Regenwassernutzung teilen
28.1.2008 -24.8.2010    32 Antworten 32 2010-08-24T01:16:00+02:00
  •  kroni_24
28.01.2008
32
Wollte von euch wissen, wie sich der Anschaffungspreis (etwa üblichweise ca 3000-3500€) zu den eingesparten Kosten (WC Spülung, Gartenbewässerung,Autowaschen) auswirkt.
Ab wann kommt das wieder rein?
Danke
  •  bossi
28.1.2008  (#1)
Rechnet sich kaum - Bei einem Preis Wasserpreis von ca. 1€/m³, bekommst du um 3.000€ etwa 3.000.000 Liter Leitungswasser. Der Durchschnittsverbrauch pro Einwohner und Jahr beträgt etwa 40.000 Liter. Bei einem 4 Personen Haushalt dauert es ca. 25 Jahre bis die 3.000.000 Liter verbraucht sind. Bei der Regenwassernutzung steht eher der Öko-Gedanke im Vordergrund.
  •  Hitcher
29.1.2008  (#2)
Muß es sich amortisieren? - Bei Amortisations-Rechnungen fällt Regenwassernutzung genauso durch wie Solar. Irgendwann kommt man auf Null, reich wird man nicht.
Manchmal gehts einfach nur um Sparen von Ressourcen statt um Geldgewinn. Und wenn sichs in 25 Jahren amortisiert, hat man für insgesamt gleich viel Geld sehr viel Wasser gespart und hat einen schöneren Garten als der Nachbar....
Alternativ tuts vielleicht auch ein Grundwasserbrunnen?
  •  kroni_24
29.1.2008  (#3)
Ich habe - gestern mal gerechnet und da siehts gar nciht so schlecht aus
Da bei uns der Kanal mit Wasser gekoppelt ist und ich eine Wassereinsparung von etwa 70 Kubik pro Jahr gerrechnet hab, kommt etwa 360 € Ersparnis raus.
Investkosten von knapp 3000€ = in 8 jahren herinnen
Klaus
  •  kroni_24
29.1.2008  (#4)
Nachtrag - Natürlich nur, wenn immer genug Regenwasser vorrätig ist, denn wenn nachgespeist wird dann ist es nicht ganz so rosig
Klaus
  •  W4-MASSIV
29.1.2008  (#5)
3000€? - Hallo!
Also interessant wäre schon wie Gross dein Wasserspeicher ist?
Wir haben eine Komplettanlage Hauswasser Premium mit 9000l Erdtank. Alles in allem mit Aushub, Hinterfüllung mit Schotter, Verschließen der Grube Verlegung aller Dachrinnenzuleitungen und der Gesamten Hausinstallation für Regenwassernutzung liegen wir derzeit bei ca. 8000€!!
Angemerkt sei, ein super Preis für die Anlage, alles was ging an Eigenleistung usw.....
und 9000l sind für einen 4 Personen Haushalt gerechnet (bei genügend Niederschlag)
Was ich anmerken möchte ist, das wir keine undichten Betonringe vergraben haben, sonder 2 Stk. 4500l Kunststofftanks mit Überlauf zu den Sikkerboxen, welche uns den Anschluß an den Kanal ersparen.
Roman
  •  stephan79
29.1.2008  (#6)
?? - 8000 euro?? das ist schon sehr,sehr heftig.meine anlage hat mit aushub ,schotter,einsetzen der "undichten" Betonringe,leitungen verlegen,usw. alles "ohne" eigenleistungen ca. 3000euro gekostet.zu deinen tollen kuststofftanks sei gesagt ,das die nicht sooooooo gut sind,denn die "undichten" betonringe regulieren sich selbst, was man von Plastiktanks nicht sagen kann.lg stevie
  •  kroni_24
30.1.2008  (#7)
also - grerechnet habe ich mit einem 5000l Tank
Habt ihr euch Gedanken gemacht, ob dieser Tank in Anbetracht unserer Niederschläge voll genug wird, oder ob sowieso mit Trinkwasser nachgespeist wird un sich die Anlage seh sehr Zeitverzögernd dann rechnet??
  •  Hitcher
30.1.2008  (#8)
Nachspeisung? - Warum rechnet sich ein Tank weniger, wenn nachgespeist werden muß? Natürlich benutzt man dann weniger Regenwasser und verbraucht mehr Trinkwasser, aber ein kleinerer Tank kostet ja auch weniger. Man hat dann sogar den vollen Nutzen draus und nicht dauernd einen halbleeren Tank. Außerdem gehen kleinere Tanks auch mal über, was zu ihrer Reinigung (Ablassen von grobschwimmenden Teilen) sogar angeraten wird.
Kunststofftanks für Kelleraufstellung (also ohne Grabarbeiten) kosten bei 3000-4500Liter ca. 3.500,-- bis 5.000,--. Das teuerste daran ist aber das Hauswasserwerk. Wenn man stattdessen einfach einen Schwimmfühler macht, der bei Bedarf direkt Trinkwasser in den Tank leitet, spart man sich locker 1.500,-- , auch wenn das angeblich technisch nicht mehr uptodate ist!
@kroni
Deine €3.000,-- sind meines Erachtens schwer schaffbar. Einsparungen wären: Tanknachspeisung statt Hauswasserwerk; Betonringe statt Kunststofftank; oder zur Not evtl. Kelleraufstellung statt Eingrabung; ansonsten werdens wohl eher €5.000 - €8.000,--.
  •  stephan79
30.1.2008  (#9)
Regenwassernutzungheisst es ja deshalb, weil man das Regenwasser nutzen sollte und mein 7500l Tank war gerade einmal halb leer letzten sommer,nach einer längeren regen Pause.bei 5000l oder kleiner wirds natürlich schon eng werden,aber trozdem würde ich nie eine trinkwasser einspeisung installieren.warum sollte ich das wasser zuerst in die zisterne füllen um es danach wieder rauszupumpen? ich schließe einfach meine pumpe ab ,lege zwei hebel um und das trinkwasser fliesst wieder überall hin,also wieso trinkwasser nachspeisen?lg stevie
  •  Hitcher
30.1.2008  (#10)
Stimmt - Der Einwand von stephan79 hat schon was für Menschen die keine Berührungsängste mit ihrer Haustechnik haben.
Am günstigsten wäre eine doppelte Leitung zu WC bzw Garten und eine Pumpe mit Leerlaufschutz. Wenn dann der Regenwassertank leer ist, einfach umschalten. So gibts niedrigere Installationskosten und keine Fehlerquellen durch prozessorgesteuerte Hauswasserwerke oder Wasserstandsfühler etc.
Allerdings würde ich bedenken, daß für viele Menschen der Strom aus der Steckdose und das Wasser aus dem Wasserhahn bzw aus dem Spülkasten kommt. Für diejenigen, die nicht an der Wasserleitung herumschalten wollen, für die gibts dann halt die etwas teuere Variante mit der automatischen Trinkwasserumschaltung.
Zur Dimensionierung: Der durchschnittliche Verbrauch für WC und Gartenbewässerung liegt bei ca. 50L/Tag/Person. Bei einer Reserve für 30 Tage bedeutet das bei 3 Personen 3x50x30 = 4500 Liter. Bei einer Reserve von 50 Tagen 3x50x50 = 7500 Liter.
  •  Hitcher
31.1.2008  (#11)
@stephan79 - Hallo Stephan!
Deine Anlagenausführung erscheint mir sehr verfolgenswert. Welche Firma hat das denn gemacht, ich würde mir gerne dort ein Anbot machen lassen?
  •  stephan79
31.1.2008  (#12)
.. - der aushub und der einbau der zisterne wurden von der baufirma mitgemacht,die verrohrung von der zisterne bis ins haus wurde vom installateur vorgenommen der auch mein haus installierte,der anschluss der pumpe wurde von mir selbst durchgeführt.lg stevie
  •  since1994
16.5.2008  (#13)
Grösse Berechnung! - Grundsätzlich kann man hitcher zustimmen mit 50-60liter/Tag/Pers. ist man sicher gut beraten.
Was vielleicht noch hilfreich sein könnte ist die Auslegung/Berechnung einer Gartenbewässerung.
Hier sollte man ca. 30liter/m²/Jahr rechnen.
30liter x m²/ durch die Nutzungsmonate (4-6)= Volumen welches man bei Bedarf zur Hausberechnung adiert.
Weil 4500l im Haus sind grenzwertig wenn man im Sommer mal im Garten mehr Wasser braucht. Ausserdem nimmt die Niederschlagshäufigkeit ab was bedeutet das man mind. 1Dimension des Tanks grösser auslegen sollte.
Für ein Feedback wäre ich dankbar, wenn jemand dem zustimmt (oder auch nicht)?!
MfG
  •  Werner
20.5.2008  (#14)
große Tanks haben geringeren Grenznutzen - Ein Regenwassertank agiert als Puffer - er sammelt das Regenwasser und stellt es den Verbrauchern (Waschmashine, WC Spülung) zeitversetzt zur Verfügung. Beginnen wir mit der Versorgungsseite: Auf der web site von ZAMG gibt es die tatsächlichen monatlichen Niederschlagswerte von 150 Jahren .... multipliziert mit der Dachfläche ergibt das tatsächliche zur Verfügung gestehandene Regenwasservolumen über einen langen Zeitraum, in dem man auch die saisonalen Abweichungen gut sehen kann.
Die Verbrauchseite hängt von den persönlichen Gegebenheiten ab: Wie viele Personen, hauptsächlich zu Hause oder berufstätig, Gartenfläche etc – 50 Liter / Tag / Person sind ein guter Anfang. Der Verbrauch für die WC Spülung und Waschmaschine ist ziemlich konstant das ganze Jahr über.
Die Verbrauchsseite stellen wir nun Monat für Monat der Versorgungsseite gegenüber und sehen, daß ein kleiner Tank einen großen relativen Nutzen hat – ein Großteil des Brauchwassers wird durch Regenwasser gedeckt, bei starken Niederschlägen fließt überschüssiges Wasser in den Kanal und nach einigen Tagen Trockenheit wird mit Frischwasser nachgespeist.
Ändern wir die Kapazität des Regenwassertankes auf 10000 Liter sehen wir, daß der relative Nutzen abnimmt: Durch das größere Volumen wird weniger Wasser in den Kanal geleitet und daher auch weniger Wasser nachgespeist, aber vergleichsweise geringe Änderungen gegenüber dem „kleinen Tank“.
Es ist schwer ohne Zahlen zu argumentieren, daher hier die Erklärung für meinen spezifischen Fall (jährlicher Durchschnitt):
2000 Liter Tank
8000 Liter Tank
Regenwasservolumen
77m3
77m3
Verbrauch
77m3
77m3
Überschuß
10m3
5m3
Defizit
10m3
5m3
Wasserersparnis
67m3
72m3
Mit einem 2000 Liter Tank erspare ich mir 67m3 p.a., mit einem 8000 Liter Tank zusätzliche 5m3. Wenn’s jemanden interessiert kann ich das Excel Spreadsheet schicken – damit kann man viele „what if“ Szenarien durchspielen.
  •  Werner
20.5.2008  (#15)
Meine sorgfältig formattierte Tabelle - ist unbrauchbar - sollen drei Spalten sein:
Erste Spalte: Text
Zweite Spalte: Werte für 2000 Liter Tank
Dritte Spalte: werte für 8000 Liter Tank
  •  marionaulbg
20.5.2008  (#16)
@Werner - Hallo Werner!
Bitte um Zusendung deines Excels an bauzi@sms.at
Marion
  •  MaxM
27.5.2008  (#17)
@Werner Hallo Werner!
Kannst du mir auch bitte deine Berechnung für Regenwassernutzung zusenden!
max112@gmx.at
Lg Max
  •  Sabine_Za
4.6.2008  (#18)
WC-Spülung und hässliche Ränder - Hallo Ihr Wassersammler emoji
Wir haben unseren 4,5m3 Regentank (Betonringe) eigentlich ursprünglich nur für die Bewässerung unseres Gartens angedacht...Überlegen jetzt jedoch auch den Anschluss der WC-Spülungen an den Tank. Haben jedoch negative Meldungen bzgl. sichtbaren Wasserrand an der WC-Schüssel usw. gehört. Wie siehts da mit Eurer Erfahrung aus?
Vielen Dank für Euer Feedback und einen schönen Gruß aus dem Westen Österreichs
GZSZ (Gerhard und Sabine Za...)
  •  stephan79
5.6.2008  (#19)
...ich betreibe meine Regenwasseranlage nun seit zwei jahren und habe bis jetzt noch keinen rand in meinen wc´s finden können.lg aus der stmk
  •  alb_a
17.6.2008  (#20)
@Werner - Hallo Werner,
kannst du mir bitte diesen Regenszenarierechner schicken?
muellbox2004-trash@yahoo.de
Danke
Andreas
  •  since1994
23.6.2008  (#21)
2 Dinge - 1.) Liebe Sabine&Gerhard Za!
Also das mit den negativen Rückmeldung kann man definitiv
mit Nein beantworten. Sobald eine Waschmaschine angeschlossen wir gilt in der Regel immer, das ein Feinfilter mit entsprechender Filterleistung nachgeschaltet werden soll. Spezielle Feinfilter haben hier Filterleistungen die sogar Verkeimung(en) aus dem Wasser filtern. Hierzu gibt sogar einen inoffizellen Bericht der die Unbedenklichkeit bescheinigt. Und das von der Berliner Uni Klinik!(Charité)
@alba und Werner
könntest du mir diesen Rechner auch mailen an:
info@berger-wassersysteme.at Danke!
Allgemeine Feedback's können dort auch hingemailt werden, würd mich freuen!
