Wasseranschlüsse im Bad teilen
27.1. -28.1.2008 1 2008-01-28T09:37:00+01:00
  •  neumpete02
27.01.2008
Frage an alle:
Bin beim Durchführen der Stemmarbeiten. Möchte gerne ein Doppelwashbecken haben. Ist es jetzt wichtig, dass ich genau die Größe des Wachbeckens (Doppelwaschbecken aus einem Guß schwebt mir vor) weiß wegen der Wasseranschlüsse? Oder kann man das nachher noch adaptieren? Der Installateur meinte, er braucht das genaue Maß des Waschbeckens! WEr hat ähnliche Erfahrungen und kann mir sagen, wie er das gelöst hat?
MFG neumpete02
  •  printy
28.1.2008  (#1)
Waschbecken - Hallo,
richtig ist sicher, um so genauer du es weißt, umso einfacher, aber die Waschbecken werden heute meist mit flex-Schlächen angeschlossen, so hat man schon spiel. Du kannst die Waschbecken jetzt einzeln oder gemonsam über ein T-Stück anschliessen. Die normalen Höhen weiß dein Installateur am besten oder du misst sie dir bei vorh. Inst. ab
Nächstes Thema: Luft Heizungswärmepumpen in Split-Ausfüh
