Fenster
15.1.
-18.1.2008
3 Antworten
Fenstertausch - Hallo,
habe gerade 42 Stk. Fenster getauscht bzw. neu eingebaut. Wir haben 3 Sorten Fenster der Fa. Internorm verwendet. Dimension, Alu/Plastik 3 Scheiben für Stiegenhaus. Dimension4 Alu/Plastik Verbundfenster inkl. Sonnenschutz mit Motor, RAL montiert. Edition4 Alu/Holz Verbundfenster inkl. Sonnenschutz mit Motor, RAL montiert. Brauchst du Sonenenschutz, ja oder nein? Wenn ja, händisch oder mit Motor? Abdeckung der Jalousien Ja/Nein? Entwässerung vorne oder intern, ACHTUNG auf Fensterbänkematerial! RAL Montage ja/Nein (Dichtheit)! Ich hoffe für den Anfang ist das schon was. Mit dem Preis glaube ich liegst du nicht schlecht, hängt aber von der Ausführung ab. |
zu teuer - also selbst wenn es eine RAL-Montage wird sind a) Fenster 1.000 € zu viel. KU-Fenster in dieser Größe max.600 € zweiflügelig etwas mehr. nando www.pufferspeicher.info |
€1000.- sind zu viel. - da firmennennungen werbunfg sind, gibt's adressen gegen e-mail. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Windwandler
