Wasser/Wasser WP ... Schluckbrunnen
12.1.
-14.1.2008
2 Antworten
Wasser/Wasser WP WP [Wärmepumpe] ... Schluckbrunnen - Hallo
Bei uns in OÖ ist diese Form nicht ohne Wasserrechtsverhandlung möglich. Hierbei wird auch Positionierung von Entnahme- und Schluckbrunnen festgelegt (Grundwasserströmung). Wenn die Bodenbeschaffenheit es erlaubt (sickerfähige Schicht) wird der Schluckbrunnen natürlich nur gegraben, aufgrund der vorherigen Positionierung kann auch kein Kurzschluß (abgekühltes GW zum Entnahmebrunnen) entstehen. mfg |
Tiefe Schluckbrunnen - Schluckbrunnen werden normalerweise bis zu einer sickerfähigen
Schicht gegraben. Gibt's bis 5m Tiefe keine, dann müsst ihr bis ans Grundwasser graben (wir mussten auch bis ins Grundwasser graben). Allerdings kommt der Bagger nicht tiefer als 4-5m - d.h. wenn 5 m nicht reichen müsste der Brunnenbagger "nacharbeiten". Tipp: lieber etwas tiefer als zu wenig. Beim Entnahmebrunnen wurden uns übrigens mindestens 2,5m Wasserstand empfohlen (haben dann ca. 3m gemacht). |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dunstabzug - Umluft vs. Abluft
