« Forum für Sonstiges  |
Heizölgeruch im Wohnraum
  •  may
5.1. - 2.3.2008
2 Antworten 2
Hallo Leute, vielleicht habt ihr ja einen Tipp!?
Haben vor 1-1/2 Jahren ein Haus gekauft (war so gut wie fertig)!
Haben im Keller den Heizöltank, darüber die Küche, in deren Außenwand das Entlüftungsrohr des Tanks liegt. Im Obergeschoß, Raum ober Küche, stinkt es seit kurzem stark nach Heizöl (sind zu 99% sicher dass es Heizöl ist, wenn nicht, was könnte es sonst sein?)! Haben schon an eine Verbindung über Schächte (Elektrik) gedacht - Steckdosen abgedichtet...
Entlüftung geht klarerweise in´s Freie, von da kann der Gestank kaum kommen, Zimmer ist ja dicht emoji), außerdem ist´s nach lüften ja besser..., es sei denn es gelangt irgendwie über das Mauerwerk hoch, geht das denn?????
Alles irgendwie unlogisch!!!
Habt ihr eine Idee, wie wir dieses Problem in die Hand nehmen können?
Danke, eure May
  •  TiM
21.1.2008  (#1)
Möglich wär es vielleicht schon - wenn das Lüftungsrohr undicht wird (Rost?), dann hast Du den Geruch in der Mauer. Wenn nicht vollflächig gemörtelt wurde (früher wurde eher mit Mörtelbändern gemörtelt), dann kann sich der Geruch in der Mauer verteilen und schön langsam bei E-Schläuchen, Steckdosen, Schaltern, Fensterbänken o.ä. herauskommen.
Nur so eine Idee: Evtl. kann man das doch prüfen, wenn das Lüftungsrohr innen beim Öltank versuchsweise abgedichtet wird und außen irgendwas reingeblasen wird, was man gut riechen kann (Zigarrenrauch?). Das müsste dann ja auch über die Undichtheit im Rohr innen zu riechen sein.
  •  katharina13
2.3.2008  (#2)
Meine Erfahrung - Hallo may!
Bin leider kein Profi,aber wir hatten bis vor 4 Jahren auch eine Ölheizung.Unser Tank war aber in der Speis neben der Küche!!!!!!Auch bei und hat es, gerade wenn die Heizperiode angefangen hat, extrem gestunken.War sich nicht ganz gsund.Da wir diesen ein Ende setzen wollten, schon alleine weil ich damals mit unserem Erstgeborenen schwanger war und ich meinem Kind dies nicht antun wollte, haben wir uns eine neue Heizung angeschafft.Sind überhaupt von Öl weg.
Aber nun zu deinem Problem:
Habt ihr vielleicht vor kurzem eine neue Heizöllieferung erhalten? Vielleicht ist dieser Schraubverschluss nicht mehr ganz dicht oder schlecht verschlossen? Wurde Heizöl daneben geschüttet?
Ist der Tank allgemein dicht?
Geht dem auf jeden Fall auf den Grund, denn ihr ärgert euch jedesmal wenn´s stinkt!Ich wünsch euch dabei alles Gute!
Nächstes Thema: Parkett verlegen: Loch für Wendeltreppe?
