Ofenwärme
2.1.
-4.1.2008
5 Antworten
.. Loch in der Decke .. - .. Loch in die Decke über dem Ofen machen und mit trittsicherem Gitter und einem Deckel ausstatten (Wärmloch, wie in manchen alten Bauernhäusern); kommt halt sehr auf die Raumaufteilung und auch auf den Dämmstandard des Hauses an. Ein guter Hafner kann auch ein Hypokaustensystem bauen (von warmer Luft durchströmte Wandelemente) Ein bisserl mehr vom Haus müßte man halt wissen (ich heize mit einem Kaminofen im EG die ganze Hütte, ist aber nahe am Passivhaus). |
........???? - Was für ein Ofen?
Wieviel Kw Leistung hat der Ofen? . . Ohne Angaben über dein Haus und deinen Ofen wird das nicht gehen. MfG Mario |
Antwort - Hi!! Der Ofen trägt die Bezeichnung "Rosetta" und hat 8Kw. Das Haus(Altbau 1970, nachgedämmt) ist 120 Quadratmeter groß. (unten:70, oben:50) Ich hoffe ihr könnt mir jetzt helfen. |
@ - hallo.
du weisst nicht ev. deine ekz? sollte nicht über 50 liegen denn sonst wird´s nie so recht warm werden. d.h. ca. 16 bis 20 cm dämmunng an den aussenwänden und um die 35 cm am dach. keller oder gegen boden nochmals min. 12 cm. trifft das bei dir zu? lg p.s.: eine kwl würde die wärme auch gut verteilen. |
@ - hallo,
das Problem wird sein die Wärme in die Zimmer zu verteilen. Habe selber einen Kamin der an der Oberseite 4x120mm Lüftungsanschlüsse hat und einen Moter der 800m³/h kann. Da mein Kamin za mittíg im Haus sitzt habe ich die Lüftungen verteilt (Küche, Wohnzimmer und Vorzimmer). Da ich eine Galarie habe kommt die Wärme auch gut in das OG. lg Mario |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Energieverbrauch Erdwärme-Wärmepumpe
