Lärmbelästigung durch Wärmepumpe? teilen
19.12.2007 -9.2.2010    39 Antworten 39 2010-02-09T18:58:00+01:00
  •  MASTAofDISASTA
19.12.2007
39
Wir haben vor, ein Passivhaus ohne Keller zu bauen.
Habt Ihr eine Lärmbelästingung durch Eure Wärmepumpe oder Kompaktgerät und hat jemand die WP WP [Wärmepumpe] im Erdgeschoss stehen, wo die Probleme durch die Nähe zu den Schlafräumen eher auftreten könnten??
Hab neulich bei jemanden eine WP WP [Wärmepumpe] im Keller gesehen, die durch die niederfrequenten Geräusche doch relativ laut war.
Allerdings stand ich im selben Raum, und laut Angaben des Bauherren hört man nichts nach oben durch.
Wie sieht das nun im EG aus mit dem Lärm duch Wände bzw Tür und dem Schlafräumen direkt darüber???
(Von einer Fachgerechten Montage mit Absorbierenden Matten und Dämpfern geh ich mal aus.)
  •  Bugs
19.12.2007  (#1)
Ähnliche Bedingungen - Mich würden Infos zu dem Thema auch interessieren da wir einen ähnlichen Hausaufbau planen.
Passiv- bzw Niedrigstenergiehaus ohne Keller mit einem Technikraum (Wärmepumpe, Wohnraumlüftung) im Erdgeschoß und den Schlafräumen im ersten Stock.
Hat jemand Erfahrung mit der Lautstärke, bzw Tipps worauf man achten sollte.
  •  chris
20.12.2007  (#2)
Sieh mal da: - http://www.energiesparhaus.at/forum/10900
  •  MASTAofDISASTA
20.12.2007  (#3)
Danke @chris -
Gibts noch andere, die eine Luft-WP oder eine normale im Erdgeschoss haben?!?
mfg
  •  chris
21.12.2007  (#4)
...kleiner Nachtrag - unsere ist eine Grundwasser-WP, keine Luft-WP, hatte ich im Beitrag vergessen zu erwähnen
@ - hallo.
habe eine für die fbh - direktverdampfer - lautstärke okay also hört man praktisch nicht.
und eine luft-wasser für das warmwasser - die kann ich nur am tag laufen lassen und nicht zu den günstigeren tarfien denn sonst kann keiner bis auf unsere tochter schlafen.
beide stehen im erdgeschoss im technikraum - "lärmbelestigung " der luft-wasser wp ist im ganzen haus gleich.
warmwasser wird halt am tag aufbereitet so ist es zum glück kein ernstes problem.
ev. ist das mit einem split-gerät besser????
  •  Caramia
22.1.2008  (#6)
Geraeusche durch WP WP [Wärmepumpe] - Hallo also unsere WP WP [Wärmepumpe] schnurrt, die hoert man fast nicht, da laeuft die Lueftung lauter. Aber direkt neben dem Schlafzimmer wollte ich sie nicht haben.........
  •  amarkus
23.1.2008  (#7)
Geräusche der WP WP [Wärmepumpe] - Hab eine Grundwasser WP WP [Wärmepumpe] in der Garage seit Anfang Dezember laufen und hört im Nebenraum (nur durch 25 er Ziegel und Verputz getrenn) nichts von ihr.
schnurrt wie ein "alter" Kühlschrank.
  •  stein203
30.1.2008  (#8)
dumpfe Töne - dringen durch alle Wände. Ein Auto mit Standgas vor dem Haus
bringt mich auf die Palme. Unbedingt Schallisolierung oder Austausch. Lass Dir nichts einlullen!
  •  patrol7881
10.3.2008  (#9)
"Laut" wie ein Kühlschrank - Bei uns läuft eine Luft-Wasser WP WP [Wärmepumpe] im EG in einem Technikraum neben dem Wohnzimmer (Genau! Kein Keller!) - hört sich wie ein Kühlschrank an. Ach ja, Fertigteilhaus, und obwhl die WP WP [Wärmepumpe] direkt auf den Fliesen steht sing keine Vibrationen spürbar.
Good luck!
  •  Trooper76
10.3.2008  (#10)
.. - Wir haben eine 8 kw Alpha Innotec LWP LWP [Luftwärmepumpe] für WW WW [Warmwasser] und Heizung in unserem Neubau im Keller stehen. Wir wohnen seit über einer Woche drinnen und haben im ganzen Haus noch keine Türen. Von der Wärmepumpe ist in den Wohnräumen auch nachts so gut wie nichts zu hören. Wenn die Türen drinnen sind dann schon gar nicht.
Fazit: Wenn richtig montiert dann gibts bestimmt auch keine Lärmprobleme.
  •  inkale
13.3.2008  (#11)
@patrol7881 - Wo habt ihr die Auslässe der Luft-Wärmepumpe und wie sieht das von außen aus, wenn das im Erdgeschoß rauskommt?
Könnte man die Wärmepumpe auch in einem Nebengebäude unterbringen?
  •  patrol7881
18.3.2008  (#12)
@inkale - Sorry für späte Antwort, hier meine Antwort: die 200mm Rohre laufen durch die Fundamentplatte unter der Frostschürze durch und kommen dann wieder hoch (bei Zuluft ist noch der EWT davor), einmal südseitig für Zuluft (=Garten) und nordseitig für Abluft (=Straße) da bei uns meist West oder Ostwind geht und dadurch gleiche Druckverhältnisse herrschen. Dh aus dem Boden kommen ca 50cm von der Mauer entfernt die orangen Rohre hoch, Höhe ca 1m (wegen Schnee und so), oben drauf sitzt ein Troges Hütchen. Nachdem ich einen Spengler gefunden habe lasse ich mir Überschub Rohre machen damit die Rohre farblich zum Haus passen.
Nebengebäude geht sicherlich, müsste dann außerhalb der luftdichten Gebäudehülle stehen, benötigt wird einmal Zuluft/Abluft, Strom und Wasser. Wichtig ist mE ein möglichst kurzer Weg der Verrohrung damit es nicht zu Wärmeverlusten kommt.
Ich glaub, wenn die WP WP [Wärmepumpe] schallentkoppelt zum Untergrund und der Verrohrung ist, die Wände vielleicht auch noch geräuschisoliert werden kann das Ding auch im Haus stehen.
Die Lufteinlässe produzieren mehr Lärm.
  •  inkale
20.3.2008  (#13)
patrol7881 - Danke für die Infos!
Bis jetzt dachte ich immer, dass ich mit dem Rohr direkt in der Mauer rauskommen muß - dass das auch mit Rohren durch die Fundamentplatte geht, wußte ich nicht.
Noch ist bei uns die Entscheidung mit oder ohne Keller nicht gefallen, also mal sehen.
  •  elke
15.3.2009  (#14)
Lärmbelästigung durch Wärmepumpe - Habe seit 10/2008 eine Luftwärmepumpe von elco im Garten stehen. Die Geräusche sind sehr hoch insbesondere der Luftausstoß. Obwohl die Anlage 3 m von Nachbarsgrenze weg ist, beklagt sich der Nachbar regelmäßig und droht mit Klage. Hat jemand einen Rat, wie ich Abhilfe schaffen kann? Will keinen Ärger, da ich schon 35 Jahre mit dem Nachbarn eine DHH teile. Unsere Grundstücke sind durch einen Holzschutz voneinander getrennt. Danke für jeden Tipp.
  •  Kirchilino
17.3.2009  (#15)
WP mit Sole... seit 4 Jahren in Betrieb und die wird eigentlich
immer lauter und lauter. Anfangs habe ich gelegentlich das "Einschaltgeräusch" gehört.
Obwohl die Pumpe im Keller steht, kann ich sie in diesem Jahr, natürlich wenn alles leise ist, hören.
Meine Begeisterung über Viessmann hält sich schon sehr in Grenzen.
Neben dem Schlafzimmer möchte ich die Pumpe sicher nicht haben.
  •  wagnerb
24.3.2009  (#16)
Das ist genau der Grund warum ich...Panik habe vor diesen Dingern. Zur Zeit ist unser Nachbargrundstück unbebaut, aber was soll ich tun wenn sich ein zukünftiger Häuslbauer für so eine Luft WP WP [Wärmepumpe] entscheidet? Die Dinger produzieren gemäß Datenblatt (hab mir ein paar angesehen) beim Aussenteil einen Lärmpegel um die 60dB in 1 Meter Entfernung. Das ist doch WAHNSINN!!! Da zieht man weg vom Trubel aufs gottseidank noch ruhige Land und dann stellt einem jemand so was in Nachbars Garten! Klagen wird nicht einfach werden, abgesehen vom Nachbarschaftsverhältnis, aber es sind in Wohngebieten 45dB an der Grundgrenze erlaubt (das entspricht bitte durchschnittlichem Stadtrauschen!). Das wird sich mit dem oben beschriebenen Ding gerade ausgehen. Also rechtlich wahrscheinlich keine Chance.
Bleibt wohl nur so verrückt sein und dem Nachbar eine Sole WP WP [Wärmepumpe] sponsern... wenn man es zeitgerecht checkt was er vorhat. Oder hoffen dass in den nächsten Jahren die Dinger leiser werden aber viel Chance sehe ich da nicht. 30dB wären tolerabel, aber das wirds wohl technisch nicht spielen.
  •  Franz_s
1.4.2009  (#17)
Habe - seit einiger Zeit eine Luft-WP in Betrieb. Sie befindet sich in einem Technikraum auf Wohnebene (kein Keller). Bezüglich der Geräuschentwicklung im Haus habe ich es bereut, sie ist realtiv laut und vibriert sehr stark, wenn der Kompressor läuft. Die entsprechenden Geräusche sind manchmal in allen Räumen hörbar (nur kleines Haus). Mit der Heizwirkung bin in dagegen, zumindest bisher, zufrieden. Würde mir aber nur mehr eine Luft-WP installieren lassen, wenn ich einen Keller hätte.
  •  Sumo
1.4.2009  (#18)
@Franz s - welches Fabrikat/Typ hast du im Einsatz?
  •  Franz_s
8.4.2009  (#19)
GMLW9 von Ochsner
  •  Joe_K
8.4.2009  (#20)
Luftwärmepumpe Lärmbelästigung - Plane in Neubau-Massiv,- 200m² WNF,Passivhaus - mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - eine Luftwärmepumpe von Hoval -> Altherma. Da ich meinen Nachbarn nicht verärgern möchte, würde mich die tatsächliche Lautstärke interessieren. Diese läuft nicht immer 100% sondern hat einen drehzahlregulierten Verdichter, der bewirkt, dass die Wärmepumpe die meiste Zeit im Teillastbereich arbeitet. Dadurch sollten auch die Schallemissionen verringert werden. Hat vielleicht jemand eine Altherma im Einsatz?
Bis wieviel Meter hört man diese überhaupt?
  •  Sumo
8.4.2009  (#21)
@franz s - den GMLW 9 Hobel bekomm ich auch ;-(
Hast du die WP WP [Wärmepumpe] direkt auf dem Estrich/Fliesen stehen oder eine dämmende Platte(Kork) darunter?
Schalldämmende Maßnahmen ? ( Schallschutzmatten an Mauer und Tür wie in einem Tonstudio)
Ziegel oder Holzriegelhaus?
