Messung des U Wertes am fertigen Fenster
1.12.
-8.12.2007
4 Antworten
kann man selbst nicht - kann nur z.B MA 39 in Wien |
Messung des U Wertes am fertigen Fenster - ok. danke RobRob.
Aber gibt es kein Näherungsverfahren? Habe mich an das MA39 Wien gewandt um etwas zu erfahren. Sollte es dazu etwas Neues geben, werde ich hier sofort berichten. |
Wenns was neues dazu gibt - würde es mich auch sehr freune, wenn Du es hier posten könntest. Das Thema ist ja wirklich interessant. |
ja es gibt - ein Rechenverfahren. Das Programm heisst therm und es gibt das programm kostenlos im internet. Aber damit umzugehen erfordert hohes wissen. Ich kämpfe selbst damit. Ich würde zwar ein ergebnis rauskriegen, aber ob die aussage auch wirklich Bedeutung hat?
MIt dem Programm kann man das Fenster nachbauen und den Wandaufbau und die gesamte Einbausituation (ist ziemlich aufwändig) und dann kriegt man die isothermen raus und kann an jeder Stelle die Temperatur sagen. Der Knackpunkt sind die Anschlüsse: hab grad die Aussage über die Abstandhalter in den Isolierglasscheiben gelesen: "Die Schwachstelle wird deutlich, wenn man bedenkt, dass durch die beiden 0,5 mm dicken Blechstege aus Aluminium auf einen Meter Breite die gleiche Wärmemenge übertragen wird, wie durch 15,5 m² Fläche des ungestörten Scheibenzwischenraums" Quelle: PHPP 2007-Handbuch |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welche Kosten für Flachdach-Garagendecke
