luft-wasser-wärmepumpe teilen
26.11. -29.11.2007    6 Antworten 6 2007-11-29T11:23:00+01:00
  •  zauni77
26.11.2007
6
wer hat eine luft-wasser-wärmepumpe?
wir haben uns schon so gut wie dafür entschieden aber wissen noch nicht ob wir das system mit aussenaufstellung nehmen sollten oder das andere bei dem alles im heizkeller steht.
wer weis die vor bzw nachteile dieser zwei varianten?
da es ein neubau wird sind wir ohnehinn flexibel...
  •  FacilityManager
27.11.2007  (#1)
Wärmepumpe - Wenn man kein Problem bezüglich der Geräusche bei den Nachbarn hat, ist eine Außenaufstellung zu bevorzugen, da ansonsten eine entsprechende große Lüftungsleitung in den Keller gezogen werden muss und die wirklich dichten Abdichtungen ein Vermögen kosten.
  •  kamu
28.11.2007  (#2)
FacilityManager - Ist der Geräuschpegel wirklich so hoch das es beim Nachbarn Probleme geben könnte?
  •  Trooper76
28.11.2007  (#3)
lautstärke - Werden einen Innenaufgestellte nehmen weil wir den Technikraum extra so miteingeplant haben. Das "Argument" Lautstärke höre ich auch immer wieder aber alle die eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] haben (innen und aussen)berichten in der Hinsicht von keinerlei Problemen.
Vielleicht war die Lautstärke bei veralteten früheren Modellen ein Problem. Heute glaube ich, daß das geringste Problem sein sollte.
  •  zauni77
29.11.2007  (#4)
@trooper - danke für deinen beitrag!
wie habt ihr den technikraum geplant?
spezielle aussparung in der aussenwand?
sieht am plan ja nicht so kompliziert aus wie alle tun...
  •  chris
29.11.2007  (#5)
Geräusche Wärmepumpe - Ganz geräuschfrei ist unsere Wärmepumpe in der Praxis nicht. Sie erzeugt vor Allem bei der Warmwasserbereitung (hohe VL VL [Vorlauf]-Temp.) einen sonoren Brummton, der sich bei offener Tür als stehende Welle im Haus schön fortpflanzt. D.h. an einem Punkt hörst Du's, 2m weiter fast nicht, 2m weiter wieder schon usw. Seit die Tür zum Heizraum eingebaut ist kann man die WP WP [Wärmepumpe] aber nur mit ganz genau hinhören und nur mitten in der Nacht, wenn's muxmäuschen still ist, hören.
Wichtig ist daher:
1. WP vibrationsgedämpft aufstellen (z.B. auf einem von Wänden und Betonboden entkoppelten Betonsockel)
2. Starre Leitungen in den Wohnraum können auch hörbare Vibrationen übertragen.
3. Je besser die Tür zwischen Technikraum und Wohnraum, desto besser die Schalldämmung. 2 Türen dazwischen wären natürlich noch besser.
  •  Trooper76
29.11.2007  (#6)
@zauni 77 - Ist auch nicht so kompliziert. Es wurde eine Aussparung für den Ansaugstutzen und eine für das Ausblasen der kalten Luft in die Kelleraussenwand gemacht. An der Aussenwand haben wir jeweils einen Lichtschacht angebracht.
Der Keller wurde bereits mit diesen Aussparungen geliefert.
Aussen aufgestellt kam für mich nicht in Frage weil ich kein "Ufo" im Garten stehen haben wollte bzw. wir eben die Haustechnik lieber im Haus haben wollten.
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Perhofer Kessel
