Lichtauslässe in OG luftdicht bekommen
  •  merlin.AT
22.11. - 26.11.2007
2 Antworten 2
Hallo
Wie wird in einem Haus, das keine Mansarde hat sondern ein zweites Vollgeschoss, die Verlegung der Lampen gemacht? Im EG wird ja einfach nach oben durchgebohrt und dann auf der oberen Decke verlegt. Mache ich das auch im OG und bohre in den Dachboden habe ich ja lauter Löcher raus aus meiner luftdichten Hülle. Bekommt man die dicht (wenn ja wie) oder löst man das an dieser Decke anders?
Besten Dank
Tom
  •  Börni
23.11.2007  (#1)
Leerverohrung im Beton - Die Leerverohrung, einfach for einbringen des Betons verlegen... sonst kann man auch einfach durchbohren, FX-P Schläuche sind luftdicht, bei den mufen muss allerdings extra abgedichtet werden
  •  merlin.AT
26.11.2007  (#2)
der beton - ist leider schon drauf. hab jetzt durchgebohrt. netürlich ist in der decke aber ein freiraum zwischen schlauch und decke. mit was soll der abgedichtet werden? schaum? klebeband?
besten dank
Thomas
Nächstes Thema: Bodenschleifen und malen
