Kaminkopf
15.11.2007
3 Antworten
bei mir sind es inbusschrauben - ohne kopf damit sie nicht hervorstehen aber ob das überall gleich ist. lieber etwas länger nehmen und dann nach 1. versuch auf die richtige länge schneiden. |
-- - Habe einen Rohrkamin. Wie wird der Fertigkamin angeschraubt? Loch in den Kopf bohren und den Mantelstein anbohren? Dann verschrauben? |
rohrkamin kenne ich nicht - bei mir waren im kopf die gewinde bereits drinnen. auf allen 4 seiten (die man sieht). die schrauben (bei mir gewindestangen mit versenkten inbus, sorry kenn den namen nicht von so einer schraube) habe ich einfach eingeschraubt, den kaminkopf gerade ausgerichtet und halbwegs festgezogen. gebohrt habe ich nichts. sozusagen von 4 seiten eingeklemmt. zwischen meinen mantelstein und fertigkopf sind nämlich paar cm luft. oben wurde dann die platte auf den mantelstein in mörtel aufgesetzt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Haustür
