Versickern von Regenwasser; Hilfe?
13.11.2007
-8.1.2008
5 Antworten
Steht in jedem Kaufvertrag - geht ins Eientum des Käufers mit allen VOR und NACHTEILEN über.
Die Gemeinde interessiert das überhaupt nicht. Wie weit ist es zum Grundwasser, grab einen anständigen Sickerschacht und rein mit den Regenrinnen. Drainage des Weges und der Hanglage natürlich auch. |
war bei uns das selbe - wir hatten auch eigengrund versickerung und einen solchen BODEN!!
mit dem BAGGER einen 2x2 Schacht gegraben auf 3,5 meter Tiefe und groben SCHOTTER REIN!!! und fertig ist das Problem und ein bisl was geht immer weg auch durch lehm!! Dieser boden ist dafür optimal für ERDWÄRME nutzung!!! |
Mach eine Zisterne - Hallo,
auch uns wurde eine Versickerung am eigenen Grund vorgeschrieben, auch bei uns versickert das Wasser aufgrund der Bodenbeschaffenheit kaum. Wir haben uns entschieden eine Regenwasserzisterne zu bauen und uns mit der Gemeinde geeinigt den Überlauf in den Abwasserkanal einleiten zu dürfen. Vielleicht ist das ja auch bei euch eine Möglichkeit. |
biotop in kombi mit sickerkoffer - lt timmybaer ist auch eine schöne lösung die schotterfläche sollte dann gleich in die gartengestaltung mit einbezogen werden steinsetzung japangarten zb |
Zisterne - wir habens auch wie JoGre gemacht, allerdings hat die Gde. bei uns auch gar keinen Regenwasserkanal. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Parkplatz auf Privatgrundstück - Wien
