« Forum für Sonstiges
Inselesse teilen
12.11.2007 -14.7.2008    4 Antworten 4 2008-07-14T12:41:00+02:00
  •  neumpete02
12.11.2007
Wer kann mir helfen. Möchte gerne einen Dunstabzug nicht an der Wand sondern freihängend montieren. Mich würde interessieren, wie man die Luft nach aussen transportiert, ohne das Rohr an der Decke zu sehen. Bin schon gespannt, was eure Vorschläge sind.
Danke im Voraus
MFG neumpete02
  •  Esprit10
13.11.2007  (#1)
Flachkanal - Wir haben im OG im Estrich einen Flachkanal verlegt und sind
dann über die Außenwand ins Freie. Andere entlüften über den Spitzboden (DG) ist Geschmackssache. Kommt drauf an,
ob Neubau oder Umbau. Möglich wäre auch den Kanal mit
Rigips zu verkleiden, also eine schmale Decke einzuziehen.
  •  chris
14.11.2007  (#2)
Wir haben Umluft - Wir haben z.B. einen Umlufthaube mit Aktivkohlefilter, ansonsten würde ich auch die Variante mit Flachkanal im darüberliegenden Estrich als eleganteste sehen. Nachteil ist die schlechtere Luftdichtheit der Gebäudehülle und die dadurch entstehende "Kühlleitung" im Estrich.
  •  kaeferpez79
2.6.2008  (#3)
Flachkanal - Wir sind auch gerade am bauen und lösen das Problem mit dem Flachkanal im Estrich.
In der Wohnung jetzt haben wir die Lösung mit einem Umluft-DA mit Aktivkohlefilter, aber davon bin ich nicht wirklich überzeugt.
  •  herbert
14.7.2008  (#4)
flachkanal - hallo, wie meine beiden vorredner haben wir auch einen flachkanal im estrich eingebaut, dh im rohbau bereits eine öffnung durch die og-decke gestemmt und dann durch das kinderzimmer im og nach außen gelegt. was dabei vielleicht störend ist - kann ich im nachhinein sagen - ist der lärm, wenn kinder schlafen und du in der küche kochst, man hört die geräusche, wenn auch nur leise, aber doch ... emoji
cu
herbert
Nächstes Thema: Parkett + Fußbodenheizung
