Erdfläche im Keller ohne problem?
du hast recht - ein sog. Erdkeller ist eigentlich sehr beliebt, wenn es die Verhältnisse zulassen. Und wenn das seit 1958 besteht, denke ich, dass da keine Gefahr besteht, dass Wasser eindringt.
Allerdings sollte man sich das Ganze ansehen. |
hab ich auch - In dem Haus, das ich im Moment miete (geschaetzte 30-40 Jahre alt) hab ich das auch. Die Besitzerin sagt, in der ganzen Zeit ist nur einmal Grundwasser aufgestiegen, aber auch nur so wenig, dass aus dem einen Raum (ca. 4x4m) nichts in den restlichen Keller geronnen ist. Das Wasser ist weniger Problem als das Fehlen der Kellerdaemmung. Der voellig ungedaemmte Bungalow hier hat eine sagenhafte Energiekennzahl von ca. 270! Ich zahl 160 Euro im Monat fuers Gas alleine (und das in der relativ milden Grazer Umgebung) Ist das Haus von 1958 fuer das du dich interessierst schon einmal renoviert/gedaemmt worden? |
Die DämmungErstmal Danke für die Antworten...
Das Haus soll von innen gedämmt sein. Ich weiss das das in Frankreich so üblich ist, aber es sind meistens keine 30 cm Dämplatten sondern nur 2 oder 3 cm .. oft Rigips Platten. Als Heizung im Haus soll ein Specksteinofen mit 1,1 Tonnen gewicht sein..der das ganze Haus ohne probleme wärmen soll. Nicht jedermanns sache, aber sowas lässt sich ja noch ändern. mit grüssen vom Haguenauer |
erdkeller ist ok - hallo, sehe in einem erdkeller kein problem. in extremfällen eintretendes wasser, versickert dann auch wieder. schau mal auf quelllöcher im boden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: duschwanne
