Dichtband-Montage bei Fenstertausch? teilen
31.10. -8.11.2007    3 Antworten 3 2007-11-08T17:33:00+01:00
  •  spirato
31.10.2007
Ich bin derzeit dabei, Angebote für Kunststofffenster (inkl. Montage) einzuholen. Die bestehenden Fenster sind Holzverbundfenster.
Die bisher eingetroffenen Angebote schließen eine ISO-konforme Dichtbandmontage aus, d.h. die Fenster werden nur eingeschäumt. Als Argument wird gebracht, dass eine Dichtbandmontage im Altbau wenig bringt. Auf besonderen Wunsch ist eine ISO-Montage mit ca. 30 EUR pro lfm (!) möglich.
Bitte um Eure Meinung.
Zusätzlich bin ich interessiert an Montagefirmen (Lieferung, Ausbau, Einbau, Entsorgung) im Raum Wien Nord, die ihr empfehlen könnt.
  •  Liz25
31.10.2007  (#1)
Über die Sinnhaftigkeit...von Dichtbändern im Altbau möchte ich nicht urteilen - das kommt auf dein gesamtes Renovierungskonzept drauf an.
Was den Preis betrifft, so ist dieser schon realsitisch. Wir haben auch 23 Euro exkl. MWSt. pro Laufmeter für die Dichtbandmontage gezahlt. Ist leider ziemlich teuer, aber in einem Passivhaus notwendig.
  •  Madl
8.11.2007  (#2)
Über die Sinnhaftigkeit 2..Grundsätzlich ist eine abgedichtete Bauanschlussfuge (Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk) immer sinnvoll. Es sollte wie Liz25 schon schreibt das Gesamtkonzept der Sanierung überdacht werden. Wenn außen eine Fassadendämmung angedacht ist (gleich oder auch später) ist es durchaus sinnvoll, die Fuge entsprechend abzudichten.
Aber auch sonst macht es sinn, da die Behaglichkeit im Raum steigt.
Viele bieten nur eine Montage mit ausgeschäumter, jedoch nicht abgedichteter Fuge an. Ist preislich zwar billiger, aber es ist immer das gesamte Bauwerk zu betrachten.
Was hilfts, wenn rundum alles dicht ist und bei der Bauanschlussfuge der Fenster ziehts rein.
Der Preis für die Sanierung ist durchaus realistisch.
Die alten Fenster müssen demontiert und entsorgt werden, das Mauerwerk muss evtl. für die normgerechte Montage vorgerichtet werten und die neuen Fenster müssen befestigt, geschäumt und die Fuge muss abgedichtet werden.
  •  max122
8.11.2007  (#3)
altbau+neue fenster - im zuge eines umbaus und ausbaus habe auch bei einem altbau neue k.-fenster einbauen lassen. danach wdvs 10, teilweise 12cm. die fugen wurden ausgeschäumt. innen wurden sie laibungen so gut wie gar nicht beschädigt. nun sind 2 jahre vergangen und es zieht auch beim sturm nicht rein. wüsste auch nicht wie. ich habe breiteres stockprofil genommen um es danach gut überdämmen zu können (laibungsdämmung aussen). und vorm ausbau der alten fenster den putz der laibung aussend runtergeklopft um max dämmstärke erzielen zu können. innen waren fast nirgends fugen zu sehen und wo man trotzdem was sah wurde ein leiste drübergeklebt. alles dicht.
Nächstes Thema: terrassentüre passivhaus
