EPS Platten an die Betondecke kleben
EPS - Du musst auf jeden fall unterstützen! die kleber binden nicht so schnell ab. |
wenn - der Beton eben ist gehst du wie folgt vor:
Beton durchscheren und abkehren Beton tiefengrundieren ( lösungsmittelfreier Tiefengrund ) EPS Platten mittels Zahntraufel vollflächig einstreichen und auf die Decke drücken Die Platte hält dann von selbst wenn man sie vollflächig mit einer Zahntraufel eingestrichen hat ( mind. 1,5 cm Zahnung ) mfG Meister |
ok danke - ich werde es in einem kleinen raum mal probieren - ich denke a 10er zahnung wird ah reichen - dann werd i mal Tiefengrund besorgen - Danke für eure antworten |
frage - wir wollen einen Teil unserer WZ-Decke herabhängend machen mit Spots darin und ich habe schon gehört, dass man es sich erspart, wenn man einfach solche Platten auf die Decke klebt und die Strahler miteinbaut. Hat jemand Erfahrung damit und womit klebe ich die Platten auf Rigipsplatten (Holzriegelhaus)?
Grüsse |
Nächstes Thema: Rolladen Endabschaltung justieren
