« Forum für Sonstiges
Regenwassernutzung teilen
28.10. -6.11.2007    5 Antworten 5 2007-11-06T22:19:00+01:00
  •  neumpete02
28.10.2007
Habe eine Betonzisterne mit ca, 9m3. Es gehen drei Zuleitungen von den Dachrinnen rein. Überlauf ist auch vorhanden. Meine Frage: Muss ich das Wasser filtern bevor ich es in das Haus pumpe (Klospülung) oder reicht es so wie es ist. Wenn ich eine zusätzliche Filterung benötige, wie soll ich sie dann einbauen?
Danke für alle Beiträge
mfrg neumpete02
  •  RobRob
28.10.2007  (#1)
Ich würde - schon eine Filterung machen.
Habe einmal erlebt, dass von einem großen Gebäude die Regenwasser abgedreht werden musste, weil keine entsprechenden Filter da waren. Dabei war das größte Problem die "Vermoosung" und die damit verbundenen Verschmutzungen, die alles mögliche verstopften.
Wie und wo einbauen kann ich nicht sagen, würde aber meinen, dass man es vor der Zisterne anbringt, damit das erst gar nicht reinkommt.
  •  JoGre
30.10.2007  (#2)
Habe keine - Ich habe bei meiner Zisterne (7m³) keine Filterung eingebaut und bis jetzt keinerleit Probleme mit Verschmutzung gehabt. Mein dach ist aus Aluminium und derzeit keine Vermoosung vorhanden. Die Wasserentnahme erfolgt schwimmend, was heißt das das Wasser knapp unterhalb der Oberflächen entnommen wird. Wichitg ist auf jedenfall, dass du eine Zulaufberuhigung einbaust denn dann wirbelt dir bei Regen das zufliesende Wasser keine Sedimente, welch zwangsweise am Boden sind, auf.
  •  neumpete02
4.11.2007  (#3)
danke - danke für die nützlichen Beiträge
neumpete02
  •  stephan79
6.11.2007  (#4)
.. - hab auch eine betonzisterne.das wasser pumpe ich mit einem gardena hauswasserwerk ins haus,da ist ein wasserfilter eingebaut,kostet um die 200euro und gibts beim zgonz mit 5jahren garantie.in der zisterne ist die sauggarnitur nochmals mit einem grobfilter ausgestatten und die dachrinnen hab ich mit einem laubschutz um 3,99euro vom lidl geschützt,also alles leistbar und recht einfach zu bekommen und auch selber einzubauen und du hast keinen schmutz im wasser.laut sichtprüfung zwischen ortswasser und regenwasser gibts absolut keinen unterschied.lg stevie
  •  stephan79
6.11.2007  (#5)
.. - ach ja ,ich benutze es auch für die waschmaschine seit einem jahr und brauch seit dem keinen weichspüler mehr,verkalkung ist auch kein thema .lg stevie
Nächstes Thema: Aushubverrechnung von Baggerfirma
