Warmwasseraufbereitung
  •  kiri3
24.10. - 12.11.2007
2 Antworten 2
Wollen an unsere Erdwärmepumpe für Die Wasseraufbereitung ein hygienisches Frischwassersystem schließen. D.h. das nur dann wenn Warmwasser gezapft wird, das Trinkwasser über einen großflächigen Wärmetauscher aus Edelstahl geleitet, und mit der Wärme aus dem Heizwasserpuffer innerhalb von Sekunden aufgeheitzt wird.
Laut Beschreibung habe ich eine Zapfleistung von 35l/min an heißem Wasser. Habe jetzt Bedenken das ich damit z.B. keine Badewanne auf einmal vollaufen lassen kann ohne das das Wasser vorher schon kalt wird.
Oder das sich das Wasser zu langsam erhitzt um das sich 4-5 Personen hintereinander duschen können.
Falls jemand schon Erfahrung mit einem solchen System gesammelt hat wäre ich für eine Antwort dankbar.
  •  gueho
10.11.2007  (#1)
warmwasseraufbereitung - system ist super und funktioniert tadellos, leistung hängt aber von der größe des speichers und der temperatur im speicher ab. wir haben 4 personenhaushalt, 400 l speicher, temperatur 49 grad (= 4 x duschen oder 1 große, heiße wanne). je größer speicher (ich würde heute mehr als 400 nehmen)und je heißer (49 grad genügen aber), desto mehr wasser kannst du drüberlaufen lassen. vorsicht: nur mit wärmepumpe sind mehr als 49 grad nicht effizient.
  •  TuxRacer
12.11.2007  (#2)
kein problem - wir haben eine ochsner wasser/wasser WP WP [Wärmepumpe] und einen
ratiotherm schichtspeicher mit 1000 liter fassungsvermögen
und das vollaufen lassen einer grossen badewanne, etc. ist
kein problem.
Nächstes Thema: Terrasse über Wohnraum isolieren
