Wärmepumpe - allgemeine Fragen
  •  gertraudm
24.10.2007 1
Wir haben neu gebaut und eine Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung, Vaillant 82/2 mit integrierter Warmwasserbereitung). Dazu habe ich folgende Fragen und bitte um Hilfe:
1. Absenkzeiten - gibt es Erfahrungswerte, wie ich diese ideal einstelle, wir sind mit 2 Kleinkindern tagsüber zuhause. Ich heize dzt von 4.30 bis 19:00 Uhr
2. Wie hoch ist die ideale Vorlauftemperatur für Fussbodenheizung und Wandheizung (beheizte Fläche 150 m2)
3. Reguliere ich energiesparender über die Kombination: höhere Vorlauftemperatur und niedrigere Raumtemperatur oder über die Kombination niedrigere Vorlauftemperatur und höhere Raumtemperatur
4. Lt. Wärmepumpe habe ich einen Verbrauch von 60 kwH; lt. Stromzähler einen Verbrauch von ca. 20 - wie kommt diese Differenz zustande?
5. Ich bekomme ca. 2 bis 3 mal am Tag die Fehlermeldung Vorlauftemperatur (dtz. auf 33 Grad eingestellt) zu hoch und die Pumpe schaltet sich ab - woran kann das liegen?
6. Wie hoch kann der durchschnittliche Verbrauch so einer Anlage sein?
Danke
  •  stephan79
24.10.2007  (#1)
.. - ich hab eine DV-WP von Ochsner für 120m2,also werden meine verbrauchswerte nicht ganz gleich sein.
1.absenkzeiten - bringen eine regenerationzeit für den erdkollektor(egal ob fläche od. tiefenbohrung)hat auf die temp.im haus und stromverbrauch bei mir keine auswirkung.absenkzeit bei mir 21.00 - 01.00
2.VL temp. - regelt meine heizung von selbst ,sollte aber nicht höher als 37° sein.
3.VL temp sollte so gering wie möglich gehalten werden ,da die Wp am effektivsten bei niedrigen Vl temp.arbeitet.(meine Wp regelt das selbst)
4.die wp arbeitet immer mit 100% ,kann also nicht regulieren deshalb schreibt sie wahrscheindlich die volllast an ,aber wenn du einen eigenen zähler hast dann kannst dem schon vertrauen oder du schaust deine betriebstunden in der wp nach.
5.da solltest du einen servicetechniker fragen
6.schwer zu sagen ,ich hab ca.350 euro, mit Warmwasser bereitung das ganze jahr gezahlt.lg stevie
Nächstes Thema: lwp, Bims oder Porenbeton
