Solaranlage Warmwasser
Teilen
  •  kroni_24
8.10. - 9.10.2007
4 Antworten 4
Habe vor Warmwasser über Solar zu machen
Derzeit komme ich mit 200Liter Boiler aus.
Sind 2EW und 2 Kinder
Wie sollte das Ding dimensioniert sein?
  •  Harald
8.10.2007  (#1)
würde sagen6 bis 8 qm Kollektorfläche und 400 bis 500 lit Speicher wären optimal.
  •  kroni_24
8.10.2007  (#2)
Was - ist von einem Speichersystem zu halten, wo man z.b. mit Solar und Gas einen sagen wir mal 1000liter Speicher heizt, wo dann WW WW [Warmwasser] und Heizung anzapft.
Was ist wenn Solar nichts oder wenig liefert, ist dann nicht die benötigte Energie die das Gas heizen muss sehr hoch?
  •  gebaum
9.10.2007  (#3)
Gas-Solar - Deine Sorge dass Du dann den ganzen Boiler mit Gas aufheizen musst ist unbegründet.Die Nachheizenergie (Gas,bzw Strom) heizt nur den oberen Teil des Boilers auf.
Wenn Du 1000 Liter Puffer hast bringt das eine gute Reserve,und du kommst Solar üner eine Schlechtwetterperiode drüber ohne nach zuheizen!
Optimal wäre halt ein Schichtenspeicher!
Grüße
gebaum
  •  gebaum
9.10.2007  (#4)
Nachtrag - Du kannst ja den 200er Boiler lassen,der wird ja jetzt geheizt,und einen Boiler für die Solaranlage dazuhängen.
Über ein 3 Wegeventil wird dann je nach vorhandener Temperatur aus dem neuen Boiler gesaugt,oder das Wasser kommt solar vorgewärmt in den alten Boiler und dort wird mit Fremdenergie nur die erforderliche Differenz draufgelegt!
gebaum
Nächstes Thema: Solaranlage kaufen
