Leichtbau - Gipskartontrennwände
  •  Stefan
4 Antworten 4
Hallo! Wir werden nichttragende Trennwände im Leichtbau(Gipskarton) ausführen, wollen allerdings nicht dass diese so "zerbrechlich" wie bei vielen Fertigteilhäusern wirken. Welche Möglichkeiten gibt es, diese stabiler auszuführen (OSB,...)? Die Staender werden jedenfalls in Holz ausgeführt. Gibt es Literatur/Webseiten zu dieser Thematik? Bin für alle Infos dankbar! LG / Stefan
  •  Indy
4.9.2003  (#1)
Hallo Stefan, - benutz mal die Suche, da ist schon einiges geschrieben worden (zB Suchbegriff OSB). Gruß Indiana J.
  •  franzf
6.9.2003  (#2)
zweilagig - nimm als erste beplankung osb und dann die gkp drauf.
  •  harald
9.9.2003  (#3)
gipskartonplatten - ev. günstiger als OSB sind normale 24mm Bretter, jedoch bei großflächigen Wänden ohne Verschneidungen längere Arbeitszeit.
  •  Indy
10.9.2003  (#4)
Normale Rauschalung (24mm Bretter) - ...würde ich persönlich nicht nehmen, da aus meiner Erfahrung die Bretter einmal 23 und einmal 25 mm haben. Da kriegt man schnell Unebenheiten auf der fertigen Wand - also zumindest viel Spachtelarbeit!
OSB ist immer gleich, und ausserdem eine super zusätzliche Aussteifung. Idealerweise leih dir von einer Zimmerei eine Klammerlpistole, da sind die Platten schnell montiert. Mit Schrauben wirst du alt. Ich habe 400qm OSB und Fermacell montiert, spreche also aus Erfahrung...
Nächstes Thema: ACTUAL-FENSTER
