Außenbereich+ Stiege Granit oder Fliesen teilen
1.9. -11.12.2007    6 Antworten 6 2007-12-11T14:06:00+01:00
  •  Gast manu
01.09.2007
6
Brauche bitte Hilfe! Hab gehört das sägerauher Granit sehr schmutzempfindlich ist, wäre dann doch Feinsteinzeug für außen besser??
  •  Gast Wolfgang67
2.9.2007  (#1)
Granit oder Fliese? - Hallo
Ich kann allen abraten, irgendwelche (und seien es noch so gute Fliesen) im Außenbereich zu verwenden. Früher oder später werden die Frostaufbrüche sichtbar, bei Naturstein gibt es hier überhaupt keine Probleme. Besonders bei Granit kannst du nicht viel falsch machen, und sollte sich die Oberfläche mal verändern kannst du mit dem Hochdruckreiniger drübergehen.
  •  Frank Schlager
16.11.2007  (#2)
Granit - Schau mal unter http://www.granitsuche.de
Da sind links zu dem Thema.
Gruß, Frank
  •  leonard
18.11.2007  (#3)
keine fliesen im außenbereich! - also ich kann wolfgang nur voll zustimmen, keine fliesen sondern naturstein zu verwenden. lg
  •  Der Fuchs
10.12.2007  (#4)
fliesen im aussenbereich - hallo zusammen...
klar kannst du fliesen im aussenbereich wählen. du musst nur drauf achten das du dich an die verarbeitungsrichtlinien hälst. untergrund abdichten, speziellen kleber, evtl. ne drainagematte verbauen usw usw... dann ist die fliese auch einfacher in der pflege als ein granit. es muss die qualität der fliese passen. es funktioniert nur unglasiertes feinsteinzeug, das steht dem granit auch in nichts nach, bzw. hat pflegetechnisch den vorteil das es nicht so schnell verflecken kann. (wie gesagt, wenn du die richtige qualität wählst)
wenn du ne alternative suchst guck mal bei terrassone.de rein, die haben ne fliese die schwimmend verlegt werden kann... nur treppen musst du halt nach wie vor im klebeverfahren machen.
  •  trinsa
11.12.2007  (#5)
keine Fließen! - so, ich bete diesen satz schon zum xten mal:
nicht der Frost ist das Problem sondern Dampf der sich unter den Fließen bildet.
  •  kiara12
11.12.2007  (#6)
Glätte ist auch ein Problem bei Fliesen - Glätte ist auch ein Problem bei Fliesen....
Nächstes Thema: Metallschild für T30 -Tür?
