Lichtschächte an Drainage ja/nein!
29.8.
-7.9.2007
5 Antworten
Lichtschacht ablauf - Buenos Morgos!
Wenn euch a paar Meter Schlauch und Knie finanziell net weh tun, würd ichs vorschlagen. Dann seids auf Nummer sicher. Bei der Nicht-Wetterseite sollts auch reichen, den Drainageschlauch (vom Lichtschacht her) ein paar Meter weiter weg in a Schotterschicht zu führen. Nix machen, tät ich persönlich nicht..... lg, Kraweuschuasta |
Lies mal hier nach: - http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=18186&highlight=Lichtschacht
Hallo, hier liest du eine Diskussion über das bevorstehende Problem, das dir mit dem Lichtschacht drohen könnte. Liebe Grüße, Der Innviertler |
anschliessen - die lichtschächte sind schon insofern an die drainage anzuschliessen das diese einerseits entwässert werden und andererseits als hinterlüftung für die drainage dienen...
Achtung - Ich habe meine Lichtschächte auch mit einem Schlauch an die Drainage angeschlossen.Hatte aber leider das Problem, dass sich beim zuschütten der Schlauch nach unten gezogen hat, und dadurch fiel der nasse Flins ins Rohr und verlegte es komplett.Bin leider erst 4 Monate später draufgekommen, und musste das Rohr wieder ausgraben.Die Feuerwehr hat mir dann die verlegte Drainage wieder ausgespült. |
@bm rial - für was braucht eine drainage eine hinterlüftung? das doch totaler blödsinn. das mit dem drainageschlauch kannst du halten wie du willst schotter reicht auch aus wobei der schlauch sicher die billigere lösung ist.
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: feinsteinzeug - loch bohren
