Drainage Frage
26.8.
-27.8.2007
3 Antworten
Drainage - Wir ham das Vlies, Rohr, 20cm Schotter Vlies drauf gemacht - also rundrum gemacht.
Putzschächte sind net wirklich notwendig, zahlt sich bei Drainage net aus.... Gefälle haben wir schon gemacht, etwa 2%. lg, Kraweuschuasta |
Link - Hallo!
Da gibts die DIN 4095 Norm. Hier ein Link bzw selber googeln: http://www.baufachinformation.de/denkmalpflege.jsp?md=1988017185242 Offenbar wird das hierzulande oft nicht so genau genommen.... MfG Bernie |
unsere drainage - liegt unter der bodenplatte umschließend, sodas das wasser gar nicht darunter fließen kann. ist mit einem starken vlies umwickelt, in kies eingebettet und dann kies drauf (ca 20 cm). zwei kontrollschächte sind diagonal verlegt, zur kontrolle und um spülungen im fall des falles durchführen zu können. unser rohr ist das blaue agrosil dn 150 - tunnelprofil, putzschächte von aco. leichtes gefälle, damit das wasser wegrinnt - bei uns in den hauseigenen brunnen. ich würde dir schon empfehlen, die drainage sorgfältig zu machen. im idealfall machst du die einmal und siehst sie dann dein leben nie mehr.. ;o) lg tal |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: verschiedene Putze übereinander
