pufferspeicher, anbotsvergleich!!
23.8.
-30.8.2007
3 Antworten
da wir - auch keinen pufferspeicher haben werden hat da dein installateur schon recht. ob allerdings die wärmepumpen ausreichend sind, bzw. optimal kann dir von hier aus keiner sagen... ich kann nur soviel sagen: unsere luftwärmepumpe kostet ohne arbeit ca. 11.500 euro, ist für 160 m2 heizfläche ausgelegt und macht gleichzeitg noch unser unser warmwasser. speicher für warmwasser ist, soweit ich es jetzt im kopf habe, dabei. ich würde noch ein paar vergleichsangebote einholen. und zwar solche, wo die firmen nicht einmal äpfel und einmal birnen anbieten. lg tal |
Heizlastberechnung - Hallo spoon, gibt es für das Haus einen Energieausweis?
Wenn ja, muss in diesem auch die Heizlast in KW angegeben sein - daraus ergibt sich die Größe der Wärmepumpe. Die Leistung sollte aber ca. 10 bis 15% darüber liegen. Ein Pufferspeicher ist dann sinnvoll, wenn man günstigeren Nachtstrom verwenden möchte - dann sollte allerdings die Leistung der Wärmepumpe so groß sein, dass die benötigte Wärmemenge in der Zeit in der der Nachtstrom verfügbar ist auch erzeugt werden kann. Zur Luftwärmepumpe wäre noch zu sagen, dass die Leistungszahl mit sinkender Lufttemperatur stark fällt. Ab ca. 10°C (abhängig von der Volauftemperatur) hat man eine Leistungszahl von 1 - also eine Elektrodirektheizung. Zur Wärmepumpe insgesamt sollte beachtet werden, dass diese nur im Zusammenhang mit einer Niedertemperaturheizung (sprich keine Radiatoren - sondern nur Fußboden- und Wandheizung) sinnvoll ist. Im übrigen sollte die Jahresarbeitszahl verglichen werden und diese sollte auch von der ausführenden Firma garantiert werden. mfg Alois Lauß www.sonnwerk.at |
Lt. einem Installateur - (der bei mir nicht den Zuschlag erhalten hat) bringt ein Pufferspeicher bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] weniger Schaltzeiten und damit eine höhere Lebenserwartung bei der WP WP [Wärmepumpe] ein. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dimplex Luft-Wärmepumpe
