Dachgeschoßausbau teilen
20.8. -21.8.2007    7 Antworten 7 2007-08-21T17:43:00+02:00
  •  kop77
20.08.2007
7
ersuche um Expertentipps bzw. Erfahrungen beim Dachgeschoßausbau (Dämmung der Dachschräge).
Vor oder nach den Zwischenwänden (gemauert) ?
Vor oder nach dem Innenputz ?
Wer hat es wie gemacht ?
Danke im voraus !
  •  TiM
20.8.2007  (#1)
Vor den Zwischenwänden - Beim Dachgeschoßausbau brauchst Du raumseitig eine Dampfbremse oder Dampfsperre, die luftdicht verlegt werden muss (Gründe findest Du auf diesen Seiten beim Stichwort Dichtheit). Das geht viel einfacher, wenn die Dampfbremse nicht an allen Innenwänden unterbrochen wird. Auch der Innenputz kommt nachher, weil die Dmpfbremse an den bestehenden Wänden (Abseitenwand, Giebelwand) eingepuzt werden sollte.
  •  kop77
21.8.2007  (#2)
zu TIM - Das ist sicher ein Vorteil, aber ich wurde von mehreren Leuten darauf hingewiesen das diese Variante Schalltechnisch nicht optimal ist da die Zwischenwand zu wenig Einstand in die Dachkonstruktion hat. (ca. 4cm -- Rauhschalung + Rigipsplatte). (Isoliert wird mit 20cm Zwischensparrendämmung und 10cm Aufdoppelung) 2 tes Problem ist das die Verputzer ungern auf ein Klebeband bzw. auf die Dampfbremse draufputzen da der Putz in dem Bereich nicht hält.
  •  TiM
21.8.2007  (#3)
Schall stimmt, Putz eher nicht - Das schalltechnische Argument ist sicher richtig. Es kommt halt auf die Nutzung der Räume an. Die Frage ist auch, ob Du den Unterschied merkst (es gibt ja zahlreiche andere Punkte, die schalltechnische Auswirkungen haben). Es gibt aber dazu bei den Leichtbauplattenherstellern ganz gute Optimierungstipps (zB. dass die Gipskartonplatte entlang der Zwischenwand eine Fuge erhält, um die Längsausbreitung (Körperschall-Leitung entlang der Platte) zu unterbrechen.
Das Argument mit dem Einputzen verstehe ich nicht ganz, hier gibt es schon ausreichend erprobte Lösungen. Aber grundsätzlich: Was ist denn die Alternative? Wenn Du zuerst die Zwischenwände aufstellst hast Du ja an jeder Wand zusätzlich die Situation, dass die Dampfbremse eingeputzt werden muss.
  •  kop77
21.8.2007  (#4)
Dachausbau zum Schluß - 1.) Zwischenwände (bis ca. 2cm unter die Sparren) 2.) Innenputz 3.) Dachgeschoßausbau raumweise (sprich Aufdoppelung und Dampbremse)
Nachteil ist das die Dampfbremse öfters verklebt werden muß.
  •  kop77
21.8.2007  (#5)
Zusatz - Verklebung auf Innenputz ....
  •  TiM
21.8.2007  (#6)
Verkleben auf Innenputz??? - Einputzen der Dampfbremse ist wirklich Stand der Technik. Das geht mit einem Putzträger (zB. Streckmetall) oder Lösungen der Hersteller, wie einem Anschlussband, zB. Proclima:
http://www2.proclima.com/co/DE/de/putzsanschluss_sys_B.html
Danach wird die Wand verputzt und die luftdichte Ebene ist somit fachmännisch ausgeführt.
  •  joski
21.8.2007  (#7)
Dachgeschoßausbau - wenn du schon von Dampfbremse sprichst, warum sprichst du dann von Innenputz?
Vernünftiger ist, wenn du auch die Zwischenwände in Gipskarton machst. Du hast nur ein Material - GKF-Platten! Damit hast du alle Anschlüße besser im Griff, brauchst nicht immer das Material wechseln (jeder Materialwechsel bedeutet Probleme), kannst die Dampfbremse ordentlich verlegen und hast vor allem auch eine gleiche Oberfläche.
Und bitte, bitte nicht über der Platikfolie ein Streckmetall oder gleichwertiges - auch das gehört befestigt (mit Nägel).
Nächstes Thema: Erfahrung Holzriegelbauweise
