Frage zu Carport Maße
  •  max122
15.8. - 7.9.2007 1
Wie hoch ist ca euer Doppelcarport. 240 sollte es vorne einfahrtsseitig schon sein? (Carportdach nach hinten geneigt) Wieviel Grad Dachneigung soll man mindestens machen (bei Belcheindeckung). Und wieviel Überdach ungefähr? Mein Zimmer meint 50cm rundum doch wenn ich mir die Carports so anschaue sage och es sind normal bei den 30cm!?
  •  Dagmar
7.9.2007  (#1)
Marke Eigenbau - sah bei mir so aus:
3,90 m breit, 2,40 m hoch rechts, 2,30 m links, 9 m lang;
Balken, 10x10 cm, in Hülsen in Erde in Abständen von 90 cm,
Wände: 5 x 1,80 m-Holzflechtzaunelemente an die Ständer geschraubt, hinten als Tür ein Element mit Scharnieren befestigt, eines an einen mittig eingehülsten Balken geschraubt als Rückwand; vorne offen gelassen.
Dach: 12 x 6 x 450 cm Dachbalken auf die Stützpfeiler rechts u. links geschraubt und ebensolche darauf in Abständen von 50 cm quer von links nach rechts. Darauf Nut-& Federspanplatten, 1,4 cm dick, und mit einer verschweißten Teerpappe, genagelt, mit einem Überstand von je 10 cm an jeder Kante.
Überstand der Deckenspanplatten: 35 cm
Da sich an der linken Längsseite ein Beet befand, ersparte ich mir eine Regenrinne und ließ das Regenwasser die Blumen gießen.
Viel erfolg!
Gruß, Dagmar
Nächstes Thema: Flachdach - Schwarzdeckung
