Loch in gedämmte Kelleraußenwand teilen
8.8. -12.8.2007    6 Antworten 6 2007-08-12T19:49:00+02:00
  •  Weigelie
08.08.2007
6
Wir müssen (bzw. ich will das so emoji) in unsere aus Betonziegeln gemauerte und mit 8 cm XPS gedämmte Kelleraußenwand ein Loch bohren, um eine Stromleitung nach draußen führen zu können. Das Loch soll unter dem Bodenniveau liegen (natürlich graben wir vor dem Bohren die Wand an der Stelle frei emoji
Was bitte ist jetzt da wieder Besonderes zu beachten?
Bohrt man von außen nach innen, von innen nach außen oder ist das egal??
Darf man mit der Bohrmaschne überhaupt in die Dämmung bohren? Oder sollte man das lieber irgendwie manuell machen? (ich hab was in der Art gehört - aber nur vage.)
WENN man auch in die Dämmung maschinell reinbohren darf - gibts da spezielle Bohrer dafür?
Und - zu guter Letzt: Wenn wir glücklich fertig sind, das Kabelrohr durchs neue Loch gebracht haben - WIE DICHTET man die Stelle dann zuverlässig wieder ab?
Mit Silikon? Mit Schaum? Oder gibt es da auch wieder was Spezielles?
Ich wär sehr dankbar für Infos - vor allem, weil ich in der Familie diejenige gewesen bin, die bei der Planung seinerzeit gemeint hat, dass Strom in der hintersten Gartenecke ja wirklich total unnötig wäre und eine Steckdose auf der Terrasse ausreichend ist ... emoji
  •  chris
9.8.2007  (#1)
Unsere DurchführungenBei uns wurde keine der "normalen" Kabeldurchführungen unter Niveau gebohrt (Feuchtigkeitsgefahr durch Oberflächenwasser.)
So wurde es bei uns gemacht (z.B. für Kabel-TV):
1. ca. 15-30 cm über Niveau von aussen nach innen bohren.
2. Schlitz in die Dämmung schneiden. Breit genug fürs FX-Rohr und bis unter Niveau, wo die Leitung weiter gehen soll.
3. FX-Rohr mit Kabel oder Vorspann durch die Bohrung rausführen und durch den Schlitz runterführen und anschliessend unterirdisch weitergehen. Am besten du nimmst dafür ein "Panzer-FX-Rohr"
4. Wand ums FX-Rohr herum Luftdicht abdichten: innen gut verspachteln, ev vorm Spachteln Acryl in die Bohrung spritzen, damit die Fuge zw. FX und Wand elastisch abgedichtet ist. Achtung! Hier kein Silikon verwenden, da darauf weder Spachtelmasse noch Putz hält!
5. FX-Rohr aussen mit PU-Schaum im Schlitz einschäumen (am Besten erst nachdem alle Kabel eingezogen sind - das erleichtert das Einziehen)
6. PU-Schaum abschneiden, spachteln, netzten und Schlitz verputzen
7. nach Abschluss der Elekroinstallation das FX-Rohr an beiden Enden mit Acryl (oder Silikon) verschliessen (Luftdichheit)
Vor allem Punkt 6 ist lästig wenn die Wand schon verputzt ist emoji Wir haben daher bei einer nachträglich installierten Leitung das Rohr zwar über Niveau durch die Wand geführt, aber keinen Schlitz geschnitten,sondern das FX-Rohr hinter einer Trockensteinmauer versteckt um uns das neu Verputzen zu sparen.
  •  Mandi_at
9.8.2007  (#2)
RDS-Durchführung - Empfehle eine RDS-Durchführung. Normalerweise wird diese in die Keller Aussenmauer mit einbetoniert.
Es besteht aber auch die Möglichkeit diese nachträglich nachzurüsten. Du musst dazu durch eine Baufirma eine Kernbohrung an gewünschter Stelle machen lassen. Danach wird das RDS-Dichtelement dort eingeschraubt. Durch dass Festziehen spannen sich die Gummielemente entsprechend gegen die Außenmauer und dichten die Durchführung ab.
Eine entsprechende Beschreibung findest du unter: http://www.poloplast.com/rohrsysteme_download/technischeproduktinformationen/prodinfo_polords_evolution.pdf
Seite 24/25
Habe selbst solche Durchführungen im Einsatz und bin hoch zufrieden. Einziger Nachteil: Kosten (Kernbohrung ist verhältnismäßig teuer)
Hoffe dir geholfen zu haben
Mandi
  •  joski
10.8.2007  (#3)
Loch - ich würde einfach schräg - innen höher als außen - durchbohren. Die Bohrung passend auf das Kabel abgestimmt. Nachdem es sich um einen Betonstein handelt bringst eine Kernbohrung gar nichts - ist nur im Betonbau in Verwendung.
Nimm die Dämmung vorher weg und verschmier die Öffnung mit Mörtel.
Die Frage die noch offen ist: gibt es eine Feuchtigkeitsisolierung?
Wenn ja bohre von außen nach innen, sonst löst du sie vom Untergrund.
  •  Weigelie
12.8.2007  (#4)
danke allerseits - Ich denke, wir werden nun doch lieber über dem Erdniveau rausbohren - da unser Keller nicht über das Erdreich hinausreicht, werden wir eben doch vom Wohnzimmer aus rausgehen - auch, wenn die beschreibung von chris nach dem ersten Lesen ein wenig kompliziert klang (ist aber nicht so emoji Verputzt ist leider wirklich schon alles ...
  •  Weigelie
12.8.2007  (#5)
Erdkabel - Weiß wer, wo ich in Wien ein Erdkabel (ca. 30 m) kaufen kann? Bei Hornbach sind wir nicht fündig geworden.
Hallo Weigelie,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Loch in gedämmte Kelleraußenwand
  •  Weigelie
12.8.2007  (#6)
conrad - Das war zu voreilig gefragt - ich hab schon eine Bezugsquelle gefunden: www.conrad.at
Nächstes Thema: Bautafel?
