Elektroinstallation?  teilen
    6 Antworten 6 2003-09-04T00:00:00+02:00
  •  Thomas
6
Hi, kann mir jemand sagen welchen Vorschriften die Elektroinstallation in einem Fertigteilhaus unterliegt. Habe mir ein Fertigteilhaus angesehen und dort werden die Stromleitungen einfach zwischen Isolierung und Wand frei verlegt, ist das die gängige Variante? Kommt mir ein bisschen komisch vor. danke
  •  Krampus
28.8.2003  (#1)
Da gibt es keine besonderen Vorschriften - Alle Leitungen werden so billig wie möglich gelegt.
Bei einem Holzriegelhaus eben zwischen der Wärmedämmung und den Wandhölzern.
Bei einem Massivhaus werden die Leitungen in den Bodenestrich eingelegt.
  •  nikolaus
29.8.2003  (#2)
vorschriften - Natürlich gibt es genaue Vorschriften. zB. ÖVE -EN1 Teil 1, es gibt auch die TAEV (Technische Anschlussbedingungen). In der TAEV ist genau erklärt wie es auszuschauen hat. Leitungen in der Isolierebene zu verlegen ist vermutlich dann erlaubt wenn es sich um Mantelleitungen z.B. Typ Ym handelt. Funktionell ist das sicher ok, doch besonders komfortabel ist es nicht. Was tun bei späteren Änderungen? Eigene Installationsebene ist sicher besser, ist aber aufwendiger und teurer
  •  Indy
3.9.2003  (#3)
@Krampus - ...nicht schon wieder verallgemeinern. Ich habe ein Holzriegelhaus (von der Zimmerei), habe die E-Installation selbst gemacht, und genau so wie in einem Massivhaus die Leitungen unter dem Estrich. In der Wand natürlich ordentlich mit Installationsebene.
  •  Fachmann
4.9.2003  (#4)
@indy - Ich hoffe du bist Professionist in der Elektroinstallation, denn deine Anlage muss abgenommen werden, bzw. muss für dein tun jemand den Kopf hinhalten. Ich würde das nicht tun, wenn ich die Arbeit meiner Handwerker nicht kenne, schließlich geht es auch um den Schutz des Lebens! Das oberstes Gebot heißt: Der Fachmann muss den Laien schützen! Also empfehle ich keinen die Installation selber oder auf pfusch machen zu lassen. Also nicht veralgemeinern und auf den Fachmann verlassen!
  •  harald
4.9.2003  (#5)
elektroinstallation - über o.g. Diskussion bzgl.Fachmann und "Pfuscher" will ich mich nicht einmischen aber man kann doch auch einiges selber machen - jedoch unbedingt den Fachmann zu rate ziehen!
Einen Tipp habe ich jedoch -bin selbst Elektriker: Elektroschläuche (Panzerflexrohre) gibt es mit Drähten verschiedenst konfektioniert im guten Fachhandel. Man erspart sich bei längeren Leitungen ´ne Menge Zeit bei den Installationsarbeiten und die Preise sind nicht überproportional teuerer als Schläuche und Drähte extra.
  •  tintifax
4.9.2003  (#6)
selbst gemacht - Dem kann ich mich nur anschließen. Unter einer Anleitung/Betreuung eines Fachmanns kann sicher viel selbst gemacht werden und das betrifft nicht nur Elektroinstallationen. Ich denke dass es z.b. völlig unkompliziert und ungefährlich ist die Dosenlöcher und Mauernuten für die FX-Schläuche zu stemmen/fräsen und die Schläuche einzugipsen. Und mit ein bisschen Einschulung ist es auch keine Kunst z.b. eine Steckdose richtig anzuschliessen (Erde länger, etc. ...) mit Kontrolle nachher durch Fachmann.
Nächstes Thema: Hoval HomeVent
