bisher habe ich hier immer nur still mitgelesen und versucht mich anhand eurer Beiträge in die Thematik einzulesen. Da ich selbst kein Experte in dem Bereich bin und nach diversen Gesprächen mit Heizungsbauern immer zu
LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] "gedrängt" wurde bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Wir planen ein zweigeschossiges EFH mit 190qm Wohnfläche ohne Keller. Das Grundstück ist ungefähr 1650qm groß. Wir haben kein Bodengutachten erstellen lassen, da wir bereits selbst an diversen Stellen gebaggert haben und ab circa 0,8 gewachsener Boden kommt. Der gewachsene Boden bis circa 2m Tiefe besteht aus verwittertem Gestein mit Ton und Schluffanteil. Ich habe im Trenchplaner Lehm ausgewählt, da Ton/Schluff eventuell passt aber ich eine kleine Reserve einplanen wollte, sandiger Lehm würde dann doch zu sehr viel Puffer führen.
Hier der Trenchplanerlink:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=ETqprWv71Kj2E88tud1I
wundert euch nicht, die zwei Grenzen sind eingeplant, da wir die äußeren Teile noch an die Nachbarn verkaufen werden, es gilt also die innere Grenze.
Die Heizlast beträgt 6,9 kWh, durch die Wärmerückgewinnung der
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] werden wir diese laut KI-Berechnung auf 5,1 kWh reduzieren können. Das natürlich nur unter der Prämisse, dass die Hersteller Angabe von 98% Wärmerückgewinnung passen, wovon ich nicht ausgehe.
Die Reserve im Trenchplaner sehr groß und da kommt ihr in Spiel, wie könnte ich den Graben sinnvoller anordnen ohne, dass er in der Mitte des Grundstücks verläuft? Bäume sind alle entfernt das Grundstück ist eben. Die Mitte soll aber eventuell für einen Pool genutzt werden. Die zweite Frage ist, würdet ihr 2x300 32mm oder 1x400m 40mm verlegen. Ich finde die Idee es ganz ohne die Verteiler zu erstellen mit den 400m charmant, bin mir aber unsicher was sinnvoller wäre.
Ich möchte jetzt schon mal Danke sagen für jeden der sich die Zeit nimmt. Es ist für uns ein Once-in-a-lifetime Projekt und wir wollen möglichst Fehler vermeiden.
Liebe Grüße
Daniel
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion werden verschiedene Aspekte und Empfehlungen rund um die Installation eines Ringgrabenkollektors (RGK) und der passenden Wärmepumpe erörtert. Ein Teilnehmer rät, sich auf den Planer zu verlassen und bei der Ausführung auf die Tiefen und Durchmesser der Gräben zu achten. Ein weiteres Mitglied schlägt vor, Fotos vom Probeaushub hochzuladen, um den Boden besser bewerten zu können, wobei die Bodenart ausschlaggebend für die Effizienz der Anlage ist.
Zur Auswahl der Wärmepumpe wird die Stiebel Eltron WPE-I 06 HKW 230 Premium aufgrund ihrer Fähigkeit zur Modulation erwähnt, während auch die Nibe s1156 PC und Heliotherm MS8 als Optionen diskutiert werden. Es wird auf einen Preisunterschied von etwa 5000 Euro hingewiesen. Ein Bausatz vom RGK Shop wird empfohlen, und Fragen zu PE-Schweißen und zur Verwendung von Rohren im Projekt sind ebenfalls präsent. Schließlich wird die Handhabung des Schweißgeräts als einfach beschrieben, sofern die Anleitung befolgt wird.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
