ich würde mich gerne wieder einmal mit folgendem Sachverhalt an euch wenden.
Perimeterabdichtung:
Ich wollte eigentlich dieses Wochenende bei unseren Türen und Fenstern im EG mit der Portalabdichtung starten. Schon vor längerer Zeit ist mir im Bereich des Sockels beim Terassenelement, dort wo die Dämmung für die Portalabdichtung ausgespart wurde, ein Riss in der Abdichtung aufgefallen. Der Riss befindet sich genau am Übergang von der Bodenplatte zur ersten Ziegelreihe. Unseren Bauleiter habe ich bereits auch in Kenntnis gesetzt. Er meinte aber, dass sich der Riss sicher nicht recht weit ziehen wird und ich soll das einfach im Zuge der Portalabdichtung wieder verschließen. Nun hab ich das ganze heute genauer unter die Lupe genommen und es zeigt sich leider, dass sich der Riss entlang der ganzen Hausmauer durchzuziehen scheint. Ich habe bislang die Dämmung bis zur ersten Außenecke also 170cm weit aufgemacht. Auch auf der anderen Hausseite scheint der Riss fortzulaufen, weiter werde ich jetzt aber vorerst nicht aufmachen. Auch beim südseitigen Terassenelement ist mir eine Abplatzung der Abdichtung und ein darunter ausgebrochenes Loch in der Bodenplatte aufgefallen. Die Abdichtung wurde im Mai 2025 mit PCI Barraseal Turbo 2K ausgeführt, allerdings nur in einem Vorgang (also eine Lage) und jedenfalls ohne Gewebe. Was ist in so einem Fall zu tun?
Portalabdichtung:
Ich hab etwas Bammel vor der Abdichtung bzw. wollte ich nochmal fragen, wie ihr dabei genau vorgegangen seit. Ich habe mir beim Baustoffhändler das Portaldichtband, Innen-u. Außenecken sowie das RD2 the green von Botament besorgt. Wie stellt man denn den Anschluss zur Tür korrekt her? Mein Nachbar ist Dachdecker und Spengler. Er meinte die Alu Schale der Türen gehört an den Seiten wo man den Hochzug macht bis zu 1cm mit eingearbeitet. Das bezweifle ich allerdings und hätte die Masse eigentlich nur soweit aufgetragen wie das schwarze Fensterdichtband auch anliegt. Unter den Türen befindet sich eine Metallleiste. Ich nehme an diese gehört vollständig eingearbeitet?
Danke euch.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um Baumängel bei der Abdichtung eines Hauses. Ein Nutzer empfiehlt, den Mangel schriftlich dem ausführenden Unternehmen anzuzeigen und auf eine kooperative Lösung zu hoffen. Mehrere Teilnehmer weisen darauf hin, dass die Abdichtung vermutlich fehlerhaft ausgeführt wurde, da diese nur einlagig oder ohne Gewebe statt zweilagig und mit Armierungsgewebe erfolgt sei. Ein Nutzer berichtet von einem ähnlichen Fall, bei dem Wasserschäden auftraten, und empfiehlt die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen zur Unterstützung, falls die Baufirma nicht einsichtig ist. Es wird diskutiert, dass ein Riss in der Abdichtung auf ein unsachgemäßes Arbeiten hindeutet und dass möglicherweise auch Probleme an anderen Stellen vorhanden sind. Einige Teilnehmer sind sich einig, dass die gesamte Abdichtung neu und korrekt ausgeführt werden muss, während andere Bedenken haben, dass die Baufirma nur Teilbereiche ausbessern könnte. Die korrekte Verarbeitung des verwendeten Materials wird ebenfalls als wichtig erachtet.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
