Ausgangslage:
•Neubau in NÖ, Netzebene 7, für den Bezug derzeit 4 kW abgegolten.
•Hybrid-Wechselrichter mit 27,5 kVA. Weil das über 15 kVA ist, wird der Bezug ab Inbetriebnahme der PV (voraussichtlich 1.12.2026) auf einen Tarif mit gemessener Leistung umgestellt.
•Laut Netzzugangsvertrag gilt ab Inbetriebnahme das Netzbereitstellungsentgelt für die erste Jahresverrechnungsleistung als erworben. Das ist der Mittelwert der 12 Monatshöchstleistungen.
•Ab 1.1.2027 werden laut SNE-G-V-Entwurf ohnehin alle auf Leistungsmessung umgestellt. Anschlüsse, die vor dem 1.1.2027 vereinbart wurden, gelten dann mit 10 kW als vereinbart.
Die Frage:
Angenommen, ich verursache im ersten Jahr (Dezember 2026 bis November 2027) jeden Monat eine Spitze von 25 kW. Dann läge die Jahresverrechnungsleistung bei 25 kW. Was passiert dann?
a) Die 25 kW gelten als erworben und sind damit „geschenkt“, ohne Nachzahlung?
b) Ich muss die Differenz von 10 auf 25 kW nachzahlen, also 15 kW? Oder sogar von 4 auf 25 kW, also 21 kW?
Und falls nachzuzahlen ist: Mit welchem Satz? Mit dem alten Netzbereitstellungsentgelt pro kW oder schon mit dem neuen Netzanschlussentgelt ab 2027? Das erste Jahr überschneidet sich ja mit der Umstellung.
Hat jemand einen ähnlichen Vertrag oder schon eine Auskunft der Netz NÖ dazu?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um die Planung und Registrierung von Photovoltaikanlagen sowie die damit verbundenen Netzbereitstellungsentgelte. Ein Teilnehmer erläutert, dass bei einer erworbenen Leistung von 10 kW ab 2027 zusätzliche Kosten anfallen, sofern die benötigte Leistung über diese 10 kW hinausgeht. Die Teilnehmer diskutieren die Möglichkeit, die Anschlussanmeldung auf den Jahreswechsel 2026/2027 zu verschieben, um eventuell Kosten zu sparen.
Ein anderer Teilnehmer äußert Bedenken, dass die Umstellung Gebühren verursachen könnte, und fragt, ob es einen Unterschied macht, wann die Anlage fertiggestellt gemeldet wird. Es wird klargestellt, dass die Einspeisung von der Bezugsleistung unabhängig ist und dass die theoretische Leistung des Wechselrichters und die tatsächliche Leistungsaufnahme aus dem Netz entscheidend sind. Letztlich herrscht Unklarheit über die zukünftige Tarifgestaltung und welche Auswirkungen dies auf die Kosten der Netzbereitstellung hat.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
