Wir haben vor 8-9 Jahren Haus gebaut und zwischen Terrasse und Haus gibt es eine Fuge in der Fassade. Laut Baufirma ist diese Fuge eine Wartungsfuge. Ich habe das mich innerhalb der Gewährleistung ausbessern lassen, die Fuge reißt aber trotzdem wieder. ehrlich gesagt habe ich keine Lust dass alle 2 Jahre ausbessern zu lassen
Wie kann ich das permanent lösen?
Bin dankbar für jegliche Vorschläge.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um Probleme mit Rissen zwischen Terrassen und Gebäuden. Ein Nutzer hat positive Erfahrungen mit einem Riss- und Putzmaterial gemacht, das seit fünf Jahren hält. Ein anderer schlägt vor, einen Edelstahlwinkel zu verwenden. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Risse möglicherweise durch unterschiedliche Setzungen oder Bewegungen zwischen der Terrasse und dem Haus verursacht werden. Einige Teilnehmer nehmen an, dass die Fugen durch ungleiche Fundamentausbildung belastet sind, was zu weiteren Rissvergrößerungen führen könnte.
Die Wichtigkeit der Ursachenforschung wird betont, bevor eine Lösung für die Risse gefunden wird. Ein Nutzer zeigt Fotos von verschiedenen Fugen, um den aktuellen Zustand zu demonstrieren. Einige Teilnehmer sind unsicher, ob sofortige Maßnahmen ergriffen werden sollten oder ob es besser ist, abzuwarten, bis sich die Setzungen stabilisieren. Ein weiterer Punkt behandelt den Einsatz von Anschlussprofilen, die bei der Fassadensanierung verwendet wurden.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
