ich habe bei meiner Wohnung einen Fehler gemacht. Ich hatte am Anfang ein U-Küche geplant und dem Hydrauliker gefragt ob es sinnvoll wäre bei meiner Fußbodenheizung (Niedrigtemperatur) unter den Küchenmöbeln auszusparen, also dort keine
FBH FBH [Fußbodenheizung] zu installieren (ich habe rot markiert wo keine
FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt worden ist). Er meinte ja dass es sinnvoll ist. Aktuell ist der Estrich gegossen worden.
Meine Frage: Da ich nun eine L-Küche einbauen werde habe ich nun bei dem Bereich der Kochstelle keine
FBH FBH [Fußbodenheizung] verbaut, also wo vorher das "U" war. Sollte ich das am besten so belassen wie es ist oder sollte ich dem Bauträger sagen dass ich den Estrich nochmals neu aufstemmen lassen möchte und die
FBH FBH [Fußbodenheizung] neu zu verlegen in dem Bereich.
Ich hatte mich vorher nicht so gut informiert dass man Heutzutage am besten die
FBH FBH [Fußbodenheizung] auf der gesamten Fläche verlegen sollte. Bin um jeden Tipp dankbar.
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion ging es um die Nutzung einer Fußbodenheizung (FBH) in einem Passivhaus und die damit verbundenen Temperaturen. Ein Teilnehmer äußerte, dass man bei gut ausgelegter FBH mit niedrigen Temperaturen kaum Unterschiede spüren werde, auch wenn das Heizungsrohr möglicherweise nicht leicht zu integrieren sei. Die Frage der optimalen Niedrigtemperatur wurde aufgeworfen, wobei ein anderer Teilnehmer anmerkte, dass die Vorlauftemperatur bei Passivhäusern minimal sei.
Die Art des Bodenbelags, insbesondere Parkett, wurde thematisiert. Diesbezüglich gab es die allgemeine Einigkeit, dass man den Unterschied bei einem Parkettboden weniger spüren würde als bei Fliesen. Es wurden auch mögliche Lösungen zur Schutz der Böden in Küchen besprochen, wie die Verwendung von Bodenschutzfolien oder Teppichen. Die Vorlauftemperatur wurde auf etwa 35 Grad geschätzt, was zusätzliche Sicherheit bezüglich der Eignung der gewählten Materialien geben soll. Insgesamt herrscht eine positive Einstellung zur Verwendung der FBH in Kombination mit Parkett.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
