Zusammenfassung: Fundament für Böschungssteine / Löffelsteine | Bauforum auf energiesparhaus.at
Fundament für Böschungssteine / Löffelsteine (Zusammenfassung aus 7 Antworten von 2 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Armin86
22.9. - 23.9.2026
2026/20260922707140.jpg
Hallo Allerseits
Anbei meine Idee zum Fundament für eine Böschungssteinmauer (5-6 Reihen hoch)
Oder wäre auch anstatt 16/32er Schicht und Magerbetonfundament eine verdichtete Schicht aus 0/64er Material möglich?
In der Diskussion geht es um die richtige Vorgehensweise beim Bau eines Fundaments. Ein Nutzer schlägt vor, 15 cm hohe Steine zu verwenden und bevorzugt ein Frostschutzmaterial anstelle von 16/32er. Ein anderer Nutzer fragt, ob eine Dicke von 10 cm für den Splitt ausreichend sei, und es entsteht ein Austausch über die geeignete Höhe des Frostkoffers, wobei 30 cm als geeignet angesehen werden.
Es wird empfohlen, die unteren Steine in Splittbeton zu setzen, wobei eine Dicke von 10 cm für diesen Bereich als sinnvoll erachtet wird. Zudem wird angesprochen, dass beim Bauen darauf geachtet werden muss, wie die Feinteile aus dem Splittbeton entfernt werden, speziell im Zusammenhang mit möglichen Füllungen von Löffelsteinen. Letztlich einigen sich die Nutzer darauf, 16/32er in Vlies für die Hinterfüllung und Verfugung der Steine zu verwenden. Beide Parteien scheinen konsensfähig und bauen auf den Austausch von Informationen auf.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
