Zusammenfassung: Passive Kühlung bei Nibe Kompaktabsorber sinnvoll? | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Passive Kühlung bei Nibe Kompaktabsorber sinnvoll? (Zusammenfassung aus 32 Antworten von 10 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  operator16
17.9. - 23.9.2026
Hallo liebe Forengemeinde.
Auf der Suche nach einer Antwort zum genannten Thema habe ich gefühlt das halbe Forum durchgelesen, bin aber bisher nicht fündig geworden.
Wir wohnen in einem EFH aus dem Jahre 2010 mit ca. 135 qm Wfl in Hamburg und heizen über Fussbodenheizung mit einer Nibe Figther 1245 mit FLM. Wärmequelle sind Nibe Kompaktabsorber mit ca. 64 qm auf 1,20 Meter Tiefe in sandigem Boden. Das Regenwasser wird über die Kollektoren verrieselt.
Die Wärmepumpe macht seit Jahren Probleme, hat uns schon viel Geld gekostet und soll jetzt gegen eine Nibe S1256 ausgetauscht werden (diese Entscheidung steht fest, hat auch was mit Förderungen in Deutschland zu tun...)
Ich hätte jetzt gerne eine passive Kühlfunktion. Der Aufpreis ist überschaubar, der Installateur rät aber aufgrund der Flächenkollektoren/ Kompaktabsorber ab.
Teilt ihr diese Meinung oder gibt es abweichende Erfahrungen?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
In der Diskussion geht es um die Effizienz von Erdwärmekollektoren zur passiven Kühlung, wobei ein Teilnehmer Bedenken äußert, dass ein Kollektor mit einem hohen Rohranteil und geringer Entzugsfläche sowohl ineffektiv ist als auch eine zu geringe Tiefe aufweist. Dies könne dazu führen, dass die Soletemperatur im Winter kälter ist als bei tiefer verlegten Kollektoren, was für die passive Kühlung im Sommer zunächst vorteilhaft ist, jedoch im Laufe des Sommers problematisch werden könnte.
Ein anderer Teilnehmer verweist auf Probleme der bisherigen Wärmepumpe, die auf Elektronik- und nicht auf Kollektorfragen zurückzuführen seien. Trotzdem zeigen die Diskussionsteilnehmer diverse Ansätze zur aktiven Kühlung und deren Integration in bestehende Systeme auf. Während einige die passive Kühlung als unzureichend erachten, wird darauf hingewiesen, dass ausreichende Kältemittelflächen und Entfeuchtung berücksichtigt werden müssen, um Feuchtigkeitsprobleme und hohe Innentemperaturen zu vermeiden. Die Meinung, dass eine Kombination aus passiver und aktiver Kühlung in bestimmten Fällen sinnvoll sein kann, lässt sich ebenfalls ableiten.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
