Zusammenfassung: Wärmepumpe fertig mit WW – wohin geht die Restwärme? | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Wärmepumpe fertig mit WW – wohin geht die Restwärme? (Zusammenfassung aus 17 Antworten von 7 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  alexKNX
15.9. - 18.9.2026
ich möchte eine Beobachtung und eine Frage zur Diskussion stellen, die nicht direkt mit der üblichen Taktungsdiskussion zusammenhängt.
Bei meiner M-TEC WPS-618 mit getrenntem Puffer für Warmwasser und FBH FBH [Fußbodenheizung] interessiert mich der Ablauf nach Beendigung einer Warmwasserladung.
Da eine Wärmepumpe sowohl Warmwasserbereitung als auch Niedertemperatur-Heizbetrieb bedienen muss, entstehen unterschiedliche Anforderungen an die Leistungsabgabe. Meine Frage betrifft aber nicht die Verdichterstarts, sondern die Nutzung der bereits vorhandenen Wärme nach Ende einer WW WW [Warmwasser]-Ladung.
Bei meiner Anlage läuft der Ablauf nach einer WW WW [Warmwasser]-Bereitung aktuell so:
  • Die Warmwasser-Solltemperatur bzw. Cut-Temperatur wird erreicht.
  • Der Verdichter stoppt.
  • Kurz danach beginnt das 3-Wege-Umschaltventil vom Warmwasser-Kreis Richtung Heizbetrieb zu fahren.
  • Der Stellmotor benötigt bei meiner Anlage ungefähr 15 Sekunden für den Umschaltvorgang.
  • Die Umwälzpumpe läuft anschließend noch weiter.
  • Damit stellt sich für mich die Frage:
    Wäre es nicht sinnvoll, das Umschaltventil noch für eine konfigurierbare Zeit im Warmwasser-Kreis zu belassen, um die Restwärme aus Wärmetauscher und Primärkreis noch in den Warmwasserpuffer zu übertragen?
    Nach dem Verdichterstopp ist weiterhin eine relevante Wärmemenge im System vorhanden. Diese wird aktuell durch die Umschaltung des Ventils nicht mehr dem WW WW [Warmwasser]-Puffer, sondern dem FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis zugeführt.
    Während der Heizperiode ist diese Wärmeabgabe in den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis unproblematisch. Im Sommer ist sie jedoch kontraproduktiv, da ich auch passive Kühlung nutze.
    Mir geht es dabei ausdrücklich nicht darum, den Verdichter länger laufen zu lassen oder die Taktung zu beeinflussen. Es geht ausschließlich um die Nutzung der bereits vorhandenen thermischen Energie nach Abschluss der WW WW [Warmwasser]-Ladung.
    Meine Anlage:
    • M-TEC WPS-618
    • KEBA/KeEnergy-Regelung
    • getrennte Puffer für WW WW [Warmwasser] und FBH FBH [Fußbodenheizung], passive Kühlung vorhanden
    • Zugriff auf interne Variablen über HTTP vorhanden
    Ich habe bereits nach entsprechenden Möglichkeiten gesucht:
    • M-TEC-Dokumentation
    • KEBA/KeEnergy-Unterlagen
    • HTTP-Strukturen (APPL.CtrlAppl.sParam)
    • Modbus-Variablenlisten
    Bisher habe ich keinen dokumentierten Parameter gefunden, der die Umschaltsequenz des WW WW [Warmwasser]-/FBH-Ventils beeinflusst.
    Daher meine Frage:
    Kennt jemand die interne Regelungslogik der KEBA/KeEnergy-Steuerung oder hat bereits einen Parameter gefunden, mit dem die Verzögerung der WW WW [Warmwasser]→FBH-Umschaltung beeinflusst werden kann?
    Alternativ: Hat jemand bei einer anderen Wärmepumpe mit ähnlicher Hydraulik eine solche Nachlaufstrategie umgesetzt?
    Viele Grüße
    Alex
    Die Diskussion konzentriert sich auf die Effizienz von Heizungs- und Kühlsystemen, insbesondere im Hinblick auf das Management der Restwärme nach einem Kompressorstopp. Es werden verschiedene Probleme in der Praxis angesprochen, wie etwa die unzureichende Wärmeübertragung zwischen Verdichter und Warmwasserspeicher sowie Störungen durch Warmwasserentnahme während der Nachlaufzeit. Einige Teilnehmer argumentieren, dass die verbleibende Restwärme aus dem Heizkreis effektiv genutzt werden kann, während andere der Meinung sind, dass die Effekte dieser Energieübertragung vernachlässigbar sind. Die Zeitspanne des Nachlaufs, die empirisch auf 120 Sekunden geschätzt wird, wird als kritisch erachtet, da sie die Effizienz des Systems beeinflussen könnte. Zudem wird diskutiert, ob das 3-Wege-Ventil sinnvoll konfiguriert ist, um die Restwärme optimal zu nutzen oder ob die derzeitigen Einstellungen zu Verlusten führen. Unterschiede in den Ansichten zeigen sich hinsichtlich der Effizienzgewinne durch geplante Änderungen in der Systemkonfiguration.
    Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
