Zusammenfassung: Sicherheit FI bei Starkstrom zb Gegenstromanlage | Elektrotechnikforum auf energiesparhaus.at
Sicherheit FI bei Starkstrom zb Gegenstromanlage (Zusammenfassung aus 19 Antworten von 8 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  hausplanung
16.8. - 19.8.2026
wie sicher kann eine Gegenstromanlage im Pool mit Starkstrom sein? Wenn die Poolpumpe defekt ist, dann sollte ja der FI fliegen, aber wie sieht das bei einer Gegenstromanlage im Falle eines Kurzschlusses zwischen 2 Phasen aus, sowas erkennt der FI nicht, oder?
In der Diskussion wird die Sicherheitsfunktion von Leitungsschutzschaltern (LS) und Fehlerstromschutzschaltern (FI) im Zusammenhang mit Poolanlagen erörtert. Es wird festgestellt, dass der LS bei einem Kurzschluss zwischen zwei Phasen schnell auslöst, während ein FI bei Erdschlüssen reagiert. Es gibt Bedenken, ob bei einer defekten Gegenstromanlage Gefahren bestehen können, selbst wenn die Schutzvorrichtungen intakt sind. Ein Teilnehmer erläutert, dass bei einem Kurzschluss der LS genauso schnell wie ein FI reagiert, jedoch die Auslösezeiten bei Überlast variieren können. In Bezug auf die Sicherheit von Pumpen für Poolanlagen wird betont, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen einer Pool-Umwälzpumpe und einer Pumpe für eine Gegenstromanlage gibt, unabhängig von der Anzahl der Phasen. Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass weder ein LS noch ein FI zum Schutz eines Motors geeignet sind, da hierfür spezielle Motorschutzschalter gedacht sind.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
