Hallo an die Experten!
Ich bin jetzt etwas verwirrt nach einem Gespräch mit einer PV-Firma bezüglich Potentialausgleich der Alu-Unterkonstruktion: Sie machen nur eine Verbindung der zwei Schienen einer Modulreihe und sonst nichts (Blitzschutzanlage habe ich nicht). Ist das so zulässig (bin im NetzOÖ)?
Nach dem was ich bisher im Forum gelesen habe war ich der Meinung alles gehört miteinander verbunden: komplette UK und die Haus-Potentialausgleichsschiene.
Thema Überspannungsableiter: wenn man z.B. Victron
MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] mit max. 450V Stringspannung und ein Teil Fronius mit max 1000V Stringspannung einbaut: solle man da nicht Überspannungsableiter mit unterschiedlichen Spannungswerten verwenden?
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es hauptsächlich um den Potentialausgleich und die Erdung bei einer Solaranlage sowie um die Dimensionierung der Überspannungsableiter bei verschiedenen Systemen. Ein Teilnehmer fragt nach spezifischen Anforderungen und ob ein Potentialausgleich für die Unterkonstruktion (UK) der Module notwendig ist. Es wird allgemein empfohlen, die UK zu verbinden und in den Potentialausgleich einzubinden.
Einige Benutzer diskutieren über die richtigen Materialien für die Verbindung, insbesondere hinsichtlich der Kompatibilität zwischen Kupfer, Aluminium und Edelstahl. Der Einsatz von Niro-Klemmen und spezielle Drahtverbindungen wird als Lösung vorgeschlagen.
Außerdem gibt es mehrere Anfragen zur Dimensionierung der Überspannungsableiter für Victron und Fronius. Teilnehmer betonen die Wichtigkeit, die Spannungswerte bei den Ableitern zu klären, da es unterschiedliche Auffassungen von Experten gibt. Es besteht Einigkeit darüber, dass der Potentialausgleich auch ohne Blitzschutzsystem umgesetzt werden kann.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
