Hallo
👋 Meine PV-Module sollen jetzt endlich (zumindest teilweise) aufs Dach montiert werden. Jetzt stellt sich die Frage der passenden Belegung, wobei das steilere Süddach auch das Schema für das Norddach vorgeben soll. Diese Varianten habe ich mal in Betracht gezogen:
1. Vollbelegung (24 Module). Ursprünglich angedacht, aber ich zweifle mittlerweile etwas. Die UK samt Dachhaken steht an den Enden über die Module hinaus und ich müsste beidseits den genagelten Ortgang komplett abdecken. Außerdem schafft ein
MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] nur 10 Module, also müsste ich auf 3 Strings aufteilen.
2. Die äußeren Module weglassen (20 Module). Ortgang kann bleiben und ich habe 2 volle Strings.
3. Wie 2., aber die Module ein Stück nach außen gerückt. Der freie Bereich ist zum Durchgehen wohl nicht unpraktisch und würde auf der Nordseite noch ein Ausstiegsfenster bekommen.
Was meint ihr?
Gesamten Text anzeigen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Belegung von Solarmodulen auf einem Dach unter Berücksichtigung technischer und ästhetischer Aspekte. Ein Teilnehmer schlägt vor, die Dachbelegung vollständig zu nutzen und diskutiert die Optionen für Module und Wechselrichter, wobei Probleme mit der Anzahl der Module pro String und den maximalen Stromströmen erwähnt werden.
Ein weiterer Teilnehmer empfiehlt, eine Parallel-Schaltung der Module in Betracht zu ziehen, um mehr Leistung zu erzielen. Es wird auch die Möglichkeit einer Überbelegung der Module erörtert, insbesondere im Winter. Unterschiedliche Perspektiven zeigen, dass die Module aufgrund ihrer Neigung und Ausrichtung unterschiedliche Leistungen liefern, was die Effizienz beeinflusst.
Die praktischen Herausforderungen beim Zugang zum Dach und die Entscheidung über die Anzahl der Module und den Einsatz zusätzlicher Wechselrichter (MPPTs) werden angesprochen. Schließlich wird auf die ästhetischen Aspekte der Dachbelegung und die Frage, ob der Platz auf dem Dach ausreichend ist, hingewiesen. Dabei bleibt unklar, ob ein zusätzlicher Wechselrichter notwendig ist.
Insgesamt besteht Einigkeit, dass jede Variante ihre Vor- und Nachteile hat.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
