Hallo liebe Forumuser!
bei mir wurden letztens die Fensterbänke gesetzt.
Was mir aufgefallen ist, dass bei den seitlichen Abschlüssen ein 5-10mm Spalt vorhanden ist. Aus meinem Verständnis, würde bei der Entwässerung dann doch Wasser reinfließen. Wie gehört denn der seitliche Abschluss richtig ausgeführt, bündig und mit Silikon verschlossen?
Bitte gerne um Euer Feedback.
Danke und Grüße,
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um den korrekten Anschluss von Fenstern, insbesondere in Bezug auf Dichtungen und mögliche Entwässerungsprobleme. Ein Teilnehmer fragt, ob Dämmung und Putz aufgebracht werden, da der Anschluss der Raffstoreschiene weiter innen liegt. Ein anderer weist auf die Notwendigkeit hin, den seitlichen Anschluss mit Silikon zu verschließen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern, da die Fensterbank Hoch steht. Ein weiterer Beitrag thematisiert die Längenausdehnung der Fensterbank und verweist auf entsprechende Dokumentationen.
Einige diskutieren die Notwendigkeit von Butyl-Dichtband zur Abdichtung der Fugen und die Positionierung der Aluminium-Schale. Es wird die Meinung vertreten, dass die Fuge hinter der Schale nicht optimal aussieht, und es wird empfohlen, diese mit einem Polymer entlang der Schweißecken zu versehen. Die Rückmeldungen spiegeln verschiedene Ansichten über die erzielte Konstruktion und mögliche Verbesserungen wider.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
