Zusammenfassung: Fenstertausch technisch richtig machen? | Fensterforum auf energiesparhaus.at
« Fenster & Türen  |
Fenstertausch technisch richtig machen? (Zusammenfassung aus 12 Antworten von 7 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  Noodles
20.7. - 28.8.2026
Hallo, ich habe ein Haus das 1986 gebaut wurde, in welchem Holzfenster verbaut sind. Diese sind zweifach verglast und in die Jahre gekommen. Ich denke über einen Tausch nach. Dazu habe ich einige Fragen. Wie wäre die Vorgangsweise bei so einem Tausch? Werden die Fenster von Innen oder von Außen getauscht? Sind die neuen Fenster dann kleiner, damit sie in die Öffnung passen? Sollte ich wieder zweifach verglaste Fenster nehmen um kein Schimmelproblem zu bekommen? (Derzeit ist es schon so, dass ab und zu Kondenswasser an den Scheiben entsteht). Vielen Dank
In der Diskussion geht es um die Sanierung von Fenstern im Rahmen einer Gebäudesanierung. Ein Teilnehmer empfiehlt den Austausch gegen Dreifachverglasung im Zuge einer umfassenden Fassadensanierung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ein anderer Teilnehmer nennt Bedenken wegen der Originaloptik und der finanziellen Aspekte, bevorzugt eine kosmetische Sanierung und sieht keinen Vorteil in einem einfachen Fenstertausch. Ein weiterer Beitrag beschreibt technische Aspekte des Fensterbaus, darunter die Notwendigkeit, die Laibungen zu beachten, da hier Schimmel entstehen kann. Zudem wird der U-Wert der Wände angesprochen, wobei die Mitglieder zur Berechnung und Berücksichtigung des fenstertechnischen Aufwands raten. Es gibt auch Hinweise zur Installation, wie etwa das Einbringen der neuen Fenster von innen und die Problematik der Dämmung. Insgesamt äußern die Teilnehmer unterschiedliche Ansätze zur Fenster- und Fassadensanierung und deren Auswirkungen auf Energieeffizienz und Wohnkomfort.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
