Liebe Leute,
wir haben eine Paul Novus 300 mit Wärmerückgewinnung und allem was es damals so gab. Nur ist damals jetzt halt auch schon wieder knapp über 10 Jahre her und mein feinfühliges Gehör sagt mir, dass die Lüftung deutlicher zu hören ist als früher.
Den Wärmetauscher hab ich erst mal gereinigt, das hat den Stromverbrauch wieder messbar gesenkt, aber das drehzahlabhängige Geräusch ist weiterhin sehr deutlich hörbar.
Gibt es eine große Größenordnung, nach wie viele Betriebsstunden man die beiden Lüfter in so einer
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] tauschen muss? Nachdem die originalen Ersatzteile nicht ganz günstig sind, möchte ich nicht auf Verdacht tauschen. :)
Eine Aufnahme als Video und Audio hätte ich gemacht, aber die kann ich hier irgendwie nicht reinstellen...
Vielen Dank vorab!
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um Lüfterdefekte und mögliche Lösungen. Ein Teilnehmer erwähnt, dass Staub in den Lüfterblättern zu Geräuschen führen kann und empfiehlt, die Lager zu überprüfen oder gegebenenfalls auszutauschen. Ein anderer hat nach zehn Jahren die Lager seiner Lüfter erfolgreich gewechselt und schlägt vor, dass man vor einem teuren Neukauf die Möglichkeit des Lagerwechsels prüfen sollte. Ein Teilnehmer berichtet von hohen Kosten für neue Lüfter und fragt nach Kühllösungen in der Wohnraumlüftung, da er Schwierigkeiten hat, sein Haus bei hohen Temperaturen zu kühlen.
Ein weiterer Benutzer bestätigt, dass Lüfter mit Wärmerückgewinnung potenziell auch kühlen können, dabei jedoch Kondenswasserproblematiken auftreten können. In der Diskussion wird auch auf die Wartungsfreundlichkeit der Lüfter eingegangen, mit dem Hinweis, dass ein geübter Heimwerker die Lager selbst tauschen kann. Schließlich wird bemerkt, dass älteren Lüftern in bestimmten Systemen auch Kühlfunktionen eigenständig möglich sein könnten, ohne dabei Kondenswasserprobleme zu verursachen.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert.
Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
