Hallo, die Fugen unserer Terrasse wurden um Mai gemacht und schauen nun so aus, nachdem wir sie auf anraten des Fliesenlegers mit einem Besen und Wasser geputzt haben, da sie weiß waren und nicht mittelgrau:
Was wurde hier falsch gemacht? Warum sind sie weiß?
Fugenmasse: Cimsec Fugenmörtel Premium grau
Danke
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion wird auf Probleme mit Fugenmasse eingegangen, die möglicherweise aufgrund von Kalkausblühungen und Fugenabrieb aufgetreten sind. Verschiedene Ursachen für das Abbröckeln der Fugenmasse werden genannt, darunter Verarbeitungs- und Materialfehler sowie eine möglicherweise ungünstige Eignung für den Außenbereich. Wichtige Punkte sind die Verarbeitungstemperatur, die im Außenbereich nicht über 30 °C steigen sollte, da dies bei direkter Sonneneinstrahlung schnell erreicht sein kann. Es wird darauf hingewiesen, dass während der Verfugungsarbeiten heißes Wetter herrschte, was das Problem verschärfen könnte. Ein Beitrag zitiert zudem spezifische Anforderungen für die Fugenbreite, wobei in diesem Fall eine Breite von 4 mm verwendet wurde, was als im Datenblatt zulässig angegeben wird. Es wird die Frage aufgeworfen, ob präventive Maßnahmen wie das Vornässen oder Abdecken während der Verarbeitung getroffen wurden, um die Fugenmasse zu schützen.
Diskussion anzeigen
