Zusammenfassung: Befestigung bei BKA | Bauforum auf energiesparhaus.at
Befestigung bei BKA (Zusammenfassung)
Diskussionsbeiträge anzeigen
  •  TobiK
Zusammenfassung aus 13 Antworten von 8 Autoren
Guten Morgen!
Bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Planung habe ich natürlich die Montage der Lüftungselemente in der Decke vergessen emoji
Bisher habe ich diese Ideen:
  • Rohre mittels Wärmebildkamera und Fotodoku ermitteln und dann dazwischen bohren
  • Spezialschrauben mit geringer Einschraubtiefe wie fischer UltaCut FBS II verwenden und auf 25-30mm bohren
  • Irgendwie seitlich an den Wänden verankern
So schaut die Decke über dem Technikraum aus:
2026/20260702971231.jpg
Betonüberdeckung ca. 3-3,5cm, müsste die Abstandshalter nochmal nachmessen. Dann AQ70-Matte.
Danke & LG,
Tobi
In der Diskussion geht es um die Verwendung von Metalldübel zum Bohren an Wänden. Ein Teilnehmer empfiehlt kurze Bohrungen und das Verwenden von 32 mm langen Metalldübel, die beim Anbieter Leitwolf erhältlich sind. Ein anderer Teilnehmer plant, sich erneut mit diesem Anbieter in Verbindung zu setzen. Ein dritter Teilnehmer schlägt vor, einen Wandscanner zu nutzen, um Rohre zu finden, hat jedoch Bedenken bezüglich der Genauigkeit der Radar-Darstellungen. Ein weiterer Teilnehmer berichtet von positiven Erfahrungen mit 35x30 Dübels, die problemlos bei der Lampenmontage verwendet wurden. Ein anderer verweist auf längere Metalldübel, die er bei Leitwolf erhalten hat, und erläutert seine Wahl der TOX Metalldübel. Ein Teilnehmer diskutiert die Messgenauigkeit verschiedener Geräte und äußert, dass diese für die Praxis ausreichend sind, bemerkt jedoch, dass er bei größeren Tiefen vorsichtig ist. Insgesamt zeigen die Beiträge sowohl Erfahrungen mit speziellen Produkten als auch Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von Messgeräten.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Diskussion anzeigen
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Diskussionsbeiträge anzeigen
