liebe leute es wird komplex,
mein schwiegervater verzweifelt an seiner holzheizung und ich mit ihm. denn er kann mir nicht wirklich erklären was nicht funktioniert und ich kenn mich nicht aus.
bevor wir erfolglos zum 132. mal den techniker rufen und danach erst nix geht wende ich mich nun an euch und hoffe, dass wir weiterkommen.
laut schwiegervater baut sich beim einheizen im kessel ein großer druck auf bis das überdruckventil den druck rauslässt.
was ich erkennen kann: das gerät hat auf der vorderseite das steuermodul UML C1 und hinten bei Vorlauf Rücklauf sitzen zwei Siemens SSY319 stellantriebe. wenn ich beim UML C1 den linken regler auf "handbetrieb" und den rechten regler auf "feuer" stelle höre ich ein eindeutiges ticken und der linke stellmotor dreht sich ganz langsam. der rechte macht gar nichts. kann es sein, dass der stellmotor defekt ist?
dass die steuereinheit defekt ist glaube ich nicht, da sich ja zumindest der linke stellmotor ansprechen lässt.
warum baut sich überhaupt so ein druck auf? was können wir noch testen?
das problem ist, dass sonst keiner in der familie eine ahnung hat bzw. versucht zu helfen. ich versuchs wenigstens... aber ich brauche definitiv eure hilfe. und mein schwiegervater tut sich schwer mir zu beschreiben was nicht funktioniert und wie es eigentlich sein sollte.
bitte fragt mich alles was ihr braucht um zu helfen. ich versuche alles zu beantworten.
ich wäre euch dankbar wenn ihr mir helft - die verzweiflung steigt.
danke!
Gesamten Text anzeigen
In der Diskussion geht es um die Prüfung von Ausdehnungsgefäßen. Ein Teilnehmer gibt Bilder zur Veranschaulichung ein und fragt nach der besten Methode zur Prüfung. Ein anderer Teilnehmer empfiehlt, durch Klopfen auf die Hohlheit zu prüfen und beim Schrader-Ventil zu testen, ob Luft abzulässt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass das Gas entwichen sein könnte, während die Blase intakt bleibt. Es wird geraten, auch Videos auf YouTube zur Prüfung anzuschauen.
Diskussion anzeigen
