Zusammenfassung: Wasser läuft aus Nibe S-1155 | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Wasser läuft aus Nibe S-1155 (Zusammenfassung)
  •  Ulairi
Zusammenfassung aus 16 Antworten von 5 Autoren
ich bräuchte wieder einmal euer Schwarmwissen.
Meine WP WP [Wärmepumpe] Nibe S 1155-6 hat nach 3 Monaten heute ihren ersten Takt eingelegt. Als ich nach Hause gekommen bin hat ich Wasser im Technikraum.
Ich habe den Deckel von der Front dann runtergenommen und folgendes festgestellt.
_aktuell/20260228587650.jpg
Ich habe da drinnen Wasser. Ich nehme stark an, dass ist ein Kondensat von irgendwo.
_aktuell/20260228533928.jpg
Bei genauerem hinschauen empfinde ich, dass das Kondensat von dem linken der zwei schwarzen Dinger kommt. Und läuft dann nach unten ab und kommt beim rechten vorderen Standfuß raus.
Was mache ich jetzt? Kann ich den silbernen Deckel einfach mal runterschrauben um zu schauen, wieviel Wasser ich da drinnen habe? WP vorher aus? Sicherung raus?
Danke für eure Hilfe!
In der Diskussion wird über ein Problem mit einer Wasserleitung und möglichem Kondensat gesprochen. Vorschläge zur Lösung beinhalten das Entfernen einer Dämmschale und das Überprüfen der Rohre. Es besteht Unsicherheit, wie man eine Plastikdurchführung abnimmt, ohne sie zu beschädigen. Es wird vermutet, dass die kalte Rohroberfläche in Verbindung mit unzureichender Dämmung für das Kondensat verantwortlich ist. Ein Teilnehmer empfiehlt, die betroffene Stelle neu mit Dämmschutzmaterial einzupacken, um die Kondensation zu verhindern. Diskussion über die technische Problematik und mögliche Lösungen steht im Vordergrund.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
