Zusammenfassung: Erdreich + Wassersituation kompatibel mit Kellerangebot? | Bauforum auf energiesparhaus.at
Erdreich + Wassersituation kompatibel mit Kellerangebot? (Zusammenfassung aus 11 Antworten von 5 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  TobiK
Liebes Forum,
wir sind gerade in der finalen
Phase der Planung und Angebotsprüfung und im Februar soll es losgehen. Unsere geologische und hydrologische Situation beschäftigt uns leider weiterhin. Nachdem die Baumeister entweder sagen "haben wir immer so gemacht und es hat immer gepasst" oder es sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt, würde ich gerne euer Schwarmwissen noch einmal anzapfen:
Wir hatten Grundwasser letztes Jahr Ende März auf ca. 3,80m unter GOK:
2026/20260102351525.png
S1
2026/20260102813054.png
S2
2026/20260102786999.png
Das Haus ist im Bereich von S1 und S2 geplant. Es handelt sich um eine leichte Hanglage (10%) und die Baugrube für das Untergeschoss wird bis auf ca. 3,30m unter GOK im Bereich von S1 sowie bis auf ca. 2,70m unter GOK im Bereich S2 ausgehoben.
Folgendes ist nun geplant:
  • Gründung auf duktilen Rammpfählen aufgrund der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit
  • Rollierungsschicht, Stärke noch nicht festgelegt
  • Sauberkeitsschicht (optional?)
  • XPS 20cm
  • Fundamentplatte 30cm in Betongüte C25/30 GK32 B2
  • ca. 2000kg Zusatzbewehrung für Rissbreitenbeschränkung der Fundamentplatte (optional?)
  • Fugendichtband
  • Wände 30cm in Betongüte C25/30 GK32 B2
  • Horizontale Abdichtung Fundamentplatte EKV-5 1-lagig
  • Abdichtung der Kellerwände mit Spachtelmasse 2K, 2-schichtig
  • Drainage umlaufend bestehend aus Kieskoffer, Vlies und Drainagerohr DN100 mit Spülschächten
Hier noch ein paar Auszüge aus der EP für ein besseres Verständnis:
2026/20260102319682.png
2026/202601024213.png
Ich bin da leider inzwischen recht verunsichert, da unser Geologe da nicht viel zu sagt, außer "muss der Baumeister wissen", ein zweiter Geologe will zumindest mal nach DIN die Wassereinwirkungsklasse bestimmen und die Baumeister sagen zu ihrer jeweils angebotenen Lösung, dass sie nie Probleme damit hatten 😀 Was definitiv rausfällt ist die schwarze Wanne, die lässt sich technisch mit den duktilen Rammpfählen nicht umsetzen. Alternativ bleibt laut Pfahlanbieter eigentlich nur eine braune Wanne, die vermutlich deutlich teurer wird und mit der sich kaum ein Baumeister auskennt (... und dann noch in Verbindung mit Rammpfählen).
Wie ist eure Meinung zu dem Maßnahmenkatalog? Machen wir zu viel, zu wenig oder passt das so?
Danke & LG,
Tobi
In der Diskussion werden verschiedene Aspekte des Bauprojekts erörtert, insbesondere die Bedeutung von Drainage, Wannen und Rissbreitenbeschränkungen. Ein Teilnehmer betont die Notwendigkeit einer passenden Drainage und zusätzliche Bewehrung. Die Meinung über Geologen wird kritisch hinterfragt, und es wird angemerkt, dass ein gewissenhaftes Verständnis des Bodenaufbaus erforderlich ist. Dazu werden unterschiedliche Ansichten zur Pfahlgründung präsentiert, sowie zur Dicke der Bodenplatte. Es wird auch auf die Verbindung von Pfählen mit tragenden Wänden verwiesen. Schlussendlich wird die Relevanz einer sorgfältigen Planung und Statik für den Erfolg des Projekts hervorgehoben.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
