Zusammenfassung: Kein RGK wegen potenzieller Hangdestabilisierung? | Heizungstechnikforum auf energiesparhaus.at
Kein RGK wegen potenzieller Hangdestabilisierung? (Zusammenfassung aus 11 Antworten von 8 Autoren)
Original-Diskussion anzeigen
  •  TobiK
15.12. - 16.12.2025
Guten Morgen,
ich verstehe zwar die folgende Aussage unseres Geologen zwar inhaltlich, kann aber nicht einschätzen, ob das technisch wirklich so ist:
Einen Ringgrabenkollektor kann ich bei den mir derzeit bekannten Verhältnissen nicht empfehlen, weil er bei der gegebenen Hanglage, bestehend aus oberflächennah weichen, unkonsolidierten Ablagerungen diese weiter destabilisieren kann. Das Wasser in dem Kollektor strömt und muss gepumpt werden, sonst kommt das warme Wasser nicht vom Hangfuß zu Ihrem Gebäude hoch. Dabei wird die Strömung nicht ohne Druckimpulse ablaufen (können), so dass dadurch Druckwellen vom Wasser auf die Rohre und von denen auf den Boden, in dem sie verlaufen, durchgepaust / übertragen werden. Das entspricht - in sanfter Intensität - dem, was in der Medizin mit Hilfe der Stoßwellentherapie bei Gelenkentzündungen angewendet wird und könnte in Ihrem Fall die Initiierung von Hanggleiten bewirken
Kann von euch jemand etwas dazu sagen?
Danke & LG,
Tobi
In der Diskussion ging es um die Installation von Trinkwasserleitungen in Hanglagen und die potenziellen Risiken, die mit der Verwendung von Luftwärmepumpen verbunden sind. Teilnehmer äußerten Bedenken hinsichtlich der Hangstabilität und der Auswirkungen von Druckimpulsen auf das Gelände. Einige bezweifelten die Argumentationen von Experten und betonten die Notwendigkeit, die geologischen Gegebenheiten ernst zu nehmen. Zudem wurde die Effizienz von Installationen in bereits kritischen Hanglagen diskutiert, während sich einige Mitglieder skeptisch gegenüber bestimmten Theorien zeigten. Insgesamt gab es unterschiedliche Auffassungen über die Stabilität und die geeigneten Vorgehensweisen in diesem Kontext.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-generiert. Alle Diskussionsbeiträge anzeigen
