Zusammenfassung: Extrabreite Fuge schließen | Sanitärtechnikforum auf energiesparhaus.at
« Bad & Sanitärtechnik  |
Extrabreite Fuge schließen (Zusammenfassung)
  •  christoph1703
21.11. - 30.11.2025
Zusammenfassung aus 8 Antworten von 5 Autoren
Hallo 👋
Meine Schwiegereltern sind mit folgendem Problem an mich herangetreten:
2025/20251121552351.jpg
Sie haben ein Tauchbecken aus Edelstahl, das nicht besonders gut eingepasst ist und hinten einen ziemlich breiten Spalt zur Wand hat (ca 15mm). Bisher haben sie (und der Installateur) da immer wieder Unmengen Silikon reingespritzt, um die Fuge so halbwegs dicht zu bekommen. Nachdem allerdings die ganze Rückwand von diesem Becken frei steht, ist da einiges an Bewegung im Spiel, wenn das Becken befüllt und entleert wird.
Ich überlege, ob man den Spalt nicht zuerst mit einer festen Masse ausfüllen sollte, um die Bewegung mal zu unterbinden. Und dann die Fuge irgendwie sauber abdichten. Hat jemand eine gute Idee?
In einer Diskussion über die Installation eines Beckens wurde vorgeschlagen, einen Edelstahlwinkel an der Wand zu befestigen und Silikon zwischen den Blechen einzubringen. Eine Teilnehmerin empfahl, zusätzlich ein Kompriband in die Fuge zu legen, während eine andere die Verwendung von PE-Schaumschnur zur Einsparung von Silikon vorschlug. Es wurde auch über die Stabilisierung der Konstruktion mit Fliesenkleber nachgedacht. Schließlich wurde festgestellt, dass das Einbringen von etwas hinter dem Edelstahlwinkel zusammen mit der Verwendung der Schiene zur Fixierung sinnvoll sei, um Bewegungen des Beckens zu berücksichtigen.
Bitte helfen Sie uns mit einem kurzen Klick: Ich finde diese Zusammenfassung
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde maschinell generiert. Original anzeigen
